*Toshiba 27A43 tiene efecto cojín.
Televisor Toshiba 27a43
Carlos Eduardo Cruz Véliz
hace 18 años
hace 18 años
Este televisor llegó al taller afectado por un rayo. Le cambié el transistor Switch y tiene la falla de estar cerrada la pantalla, tanto vertical como horizontal. Tiene efecto cojín. No sintoniza canales. Le ingresè señal por video y si se ve la señal. Al utilizar el control remoto se apaga y sola vuelve a encender. Si alguien pudiera orientarme le agradecerè.
PERSEVERAL
hace 18 años
hace 18 años
checaste como anda tu fuente? el capacitorde linea??
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por tu respuesta: el capacitador de lìnea es el electrolìtico o un ceràmico.
PERSEVERAL
hace 18 años
hace 18 años
Ok, es el capacitor mas grande y que normalmente anda entre 330 y 680 Microfaradios y de 160 a 250 volts Electrolitico. Si este capacitor anda fallando el TV se ve asic omo mencionas, Imagen con poco tamaño, se mueve al cambio de escenas... En caso de que tu Capacitor este en buen estado verifica alguna resistencia en la fuente que este fuera de valor y por lo mismo te este limitando la corriente, raon por la cual tienes esa falla:El voltaje en la fuente no esta entregando el valor correcto o el valor con el que tu TV trabaja. Puede estar entregando menos (Que creo que asi es) o pudiera estar entregando mas, en cuyo caso el TV se protegiera y se apagara y que no es tu caso. Saludos amigo y comenta como vas :)
hace 18 años
hace 18 años
Revisè el capacitador de lìnea y por las dudas lo cambiè, pero la televisiòn sigue igual. Revisarè resistencias. No sè si el transistor switch pudiera afectar y que el que le cambiè estè dando problema.
PERSEVERAL
hace 18 años
hace 18 años
bueno a menos de que tu TV no utilice un regulador (puede ser STR comunmente) y como las TV's Daewoo utilice un MOSFET controlado por unos optoacopladores o por otros transistores, o que utilice SCR con el mismo principio entonces si podria ser tu Transistor Switch. Lo que yo veo es una limitacion en tu voltaje/corriente y que es causado por una Resistencia desvalorizada, un capacitor seco (que en tu TVno lo creo) o un transistor con fugas. Checate las resistencias sobre todo las de carga y las que son de muy bajo valor. Sip por ejemplo son de .22 Ohms y te marcan 1 o 2 Ohms con eso es suficiente para que se este limitando la corriente. Eso me paso con un TV Daewoo cuya resistencia la reemplace deuna de .22 por una de 1 Ohm y tuve un efecto muy parecido al tuyo.
hace 18 años
hace 18 años
Este Tv ya lo revisò otro tècnico y al propietario le indicaron que estaba mal el micro. Me animè a revisarlo porque supuse que era problema de voltaje.
PERSEVERAL
hace 18 años
hace 18 años
ya reemplazaste la EEPROM??
ismael salinas
hace 18 años
hace 18 años
el problema es una bobina al lado del fly y si esto no estu problema es el capacitor de 264 k modificalo solo aumenta el faradeje y losto es com resuelvo estas fallas seguido en samsumg o toshiba :wink: espero te ayude esto amigo desde el df tu amigo ismael :arrow:
