panasonic-ct-2128s no prende.
Angel Jinez Montecillo
Buen día a todos en el foro, tengo en reparación este tv el cual no prende y al revisare encontré que el voltaje de stand by está presente y al dar orden de encendido el relé se activa pero el voltaje +B de 140 volts solo aparecen 42 volts, ya desconecte el transistor horizontal y el voltaje +B se mantiene en 42 volts al dar orden de encendido el cual se cae a 22 volts al desactivarse, ya probé cambiando el str w6753 sin resultado, los electroliticos están bien así como los diodos rectificadores, ya me quedé estancado con esta falla ya que no cuento con el diagrama y si alguien del foro lo tiene y lo sube o me orienta como corregir la falla se los estaré muy agradecido.
Victor E
Victor E
65.783
carga con un foco de 60 w en el +b y masa, fijate si aparece la tension de 140v.si no es la fuente
Hola Victor E, sabrás el valor de la resistencia R850 ya que está sobrecalentada y no se ve de que valor es.
Ya revisé y encontré el transistor Q850 con fugas y las resistencias R850 y R852 abierta pero no se el valor de estas resistencias por lo que si alguien me puede dar el valor de dichas resistencias o me proporciona el diagrama se los agradezco.
Victor E, gracias por tu ayuda y te comento que ya solucioné la falla, y el problema lo provocaba el optoacoplador ya que lo cambié y el televisor prendió sin problemas, un saludo desde Guanajuato México.
