TV color Philips 21PT4136 No enciende
televideo28
TV Color Philips 21PT4136 Chassis L03.2L AA. Reemplacé dos filtros de la Fuente de Poder de 47 uF -160 Volt que se encontraban hin chados y con pérdida de capacidad. En el IC TDA1506 (IC de Superficie). Pin 14 = 300 Volt Pin 2 = 10 Volt Pin 11 = 0 Volt Voltaje Normal = 4,7 Volt No se observa Forma de onda en el Pin 11 del TDA1506 , No oscila. Reemplacé el IC TDA1506 y el Mosfet PSNK80ZFP y aún persiste el síntoma. En los voltajes de +B del secundario del trafo Shopper aparece 0 Volt. Mi consulta si Ustedes me pueden ayudar es porque no oscila la Fuente de Poder. Agradecido de antemano por su ayuda. Televideo28 Santiago Chile.
warneri92
warneri92
66.404
el IC Oscilador/PWM Control de la fuente
