tv samsumg chino imagen blanca
josealsis
hola amigos del for me llego una tv china marca Samsung modelo sm21h5mj la cual no encendia cambie un potenciómetro de la fuente y arranco pero la pantalla sale blanca y con manchas y parece que la imagen se ve en el fondo espero que me puedan ayudar resolver esta falla
franklin  j   rodriguez
ajusta el scrin y cambia el filtro de los 180v ese es de 250v22mf esta cerca del flybak
si con eso no solucionas ,revisas las resistencias R304 Y R305 esas son la del voltaje + y - que alimentan al integrado vertical ellas son de 0,47 ohmio y estan cerca del flybak en frente
Javier Chavez C
[quote="josealsis"]hola amigos del for me llego una tv china marca Samsung modelo sm21h5mj la cual no encendia cambie un potenciómetro de la fuente y arranco pero la pantalla sale blanca y con manchas y parece que la imagen se ve en el fondo espero que me puedan ayudar resolver esta falla[/quote] ¿Audio normal? Filtraje de Voltaje de 180v. Cambia el Zócalo del TRC Valora los aportes.Gracias
R.E.Z
R.E.Z
3.644
cambia el zócalo del tubo el tipo araña
warneri92
warneri92
66.404
si la imagen es super4tenue es la eeprom
dalejan
dalejan
432
[quote="josealsis"]hola amigos del for me llego una tv china marca Samsung modelo sm21h5mj la cual no encendia cambie un potenciómetro de la fuente y arranco pero la pantalla sale blanca y con manchas y parece que la imagen se ve en el fondo espero que me puedan ayudar resolver esta falla[/quote] ok. Amigo , a diferencia de los demàs forìstas yo si leo y entiendo lo que escribes , ahora me podes explicar en que parte del televisor trae el potenciometro que cambiaste.
josealsis
eso fue en la fuente amigo
Javier Chavez C
[quote="josealsis"]eso fue en la fuente amigo[/quote] El cambio del potenciometro en la fuente,no interfiere en la etapa que se encuentra averiada. No comentas,si ya realizaste pruebas sugeridas en mi post anterior,lineas mas arriba: Medicion de voltaje de 180v y revision de componentes de la tarjeta de RGB Cambio de Zocalo. Valora cada uno de los aportes y sugerencias de los amigos del foro, ello es una forma de gratificar el interes que tienen por solucionar tu falla.
rosmel marber
Tienes la salida vertical dañada
josealsis
hola amigos gracias por sus respuestas hice las pruebas que me dijeron cambie el socket del trc y nada los filtros y nada lo que vi es que uno de los voltajes que alimentan al ic vertical no estaba muy bajo y cambie uno de los diodos que sale del flyback al ic vertical y aparentemente se soluciono la falla pero apague el tv i continuo con la misma falla, asi que segui revisando y encontré una pista rajada ,también soldaduras que parecieran estar bien pero no era asi bueno gracias amigos por ayudarme a solucionar esa falla mil gracias
Javier Chavez C
[quote="josealsis"]hola amigos gracias por sus respuestas hice las pruebas que me dijeron cambie el socket del trc y nada los filtros y nada lo que vi es que uno de los voltajes que alimentan al ic vertical no estaba muy bajo y cambie uno de los diodos que sale del flyback al ic vertical y aparentemente se soluciono la falla pero apague el tv i continuo con la misma falla, asi que segui revisando y encontré una pista rajada ,también soldaduras que parecieran estar bien pero no era asi bueno gracias amigos por ayudarme a solucionar esa falla mil gracias[/quote] Si pudieras detallar mejor,como realizaste la reparacion, colocando el codigo de posicion de los elementos reemplazados (por ejemplo: R312,C215,D180 IC......etc). Asi de esta manera contribuirías a que esta experiencia pueda servir en algun momento a un nuevo participante cuando lo requiera. Valora cada intervención de los participantes en esta avería del TV,y al final cierra el tema con la valoración Es la solución. Recuerda,Valorar es sinonimo de Agradecimiento
josealsis
hola amigos disculpen por no contestar bueno en realidad no recuerdo la posición del diodo porque estaba borrado de la placa pero si se que es un diodo que alimenta el ic vertical el integrado se alimenta con voltaje positivo y negativo o sea +12 y-12 el diodo de voltaje positivo era el que fallaba gracias amigos por guiarme a encontrar la falla
R.E.Z
R.E.Z
3.644
felicitaciones. Suerte hasta la próxima colega
[quote:f30421f282="angel rodrigueztecnico"]si con eso no solucionas ,revisas las resistencias R304 Y R305 esas son la del voltaje + y - que alimentan al integrado vertical ellas son de 0,47 ohmio y estan cerca del flybak en frente[/quote:f30421f282] que bien , viste la falla estaba en la etapa vertical , valora solucion para que se cierre la pregunta
