tv sanyo 29 pulgadas modelo c29fs51
cris-shet
cris-shet
118
hola colega de la comunidad,te comento me llego esta tv sanyo modelo c29fs51,el problema esta en la imagen te esplico aver si me pueden alludar,el problema es que si yo le suvo el color ha la mitad de la barra las personas se ven muy rojas, y si vajo menos de la mitad la imagen queda violeta ese es el problema que tiene,yo le cambie el ptc pero sige igual testie la placa de video y todo esta bien que puede ser me alludan por favor con esta tv saludos hay.......
baldomero sanchez poot
te falta el color verde, verifica el amplificador de color para el verde puede que el transistor este malo o alguna resistencia que lo polariza, verifica si no se debe a falso contacto resolda bien la plaquita del TRC, incluso los conectores de los cables que unen la tarjeta principal con la del TRC, resolda tambien el integrado jungla.
cris-shet
cris-shet
118
hola amigo,te comento que todo lo que me comentaste esta bien el problema sigue igual por ejemplo: cuando la prendo el raster pasa de gris en dos segundos pasa de rojo a violeta intenso y en la imagen cuando sintonizo un canal ni bien la prendo pierde nitidez y también en esos dos segundos se corrige,aparte hay algo que me llama la atención que el flyback aveces ase un silbido y cuando esta en estamby al acercar el oído se escucha un silbido parejo como si estuviera funcionando noce si eso es normal oh si el problema viene de hay que decís vos me podes ayudar con este problema por favor saludos...
mejor sube una imagen para poder determinar ± cual es el problema, solo que seria bueno lo pusieras despues de tu respuesta lo que pasa es que me tienen restringido gran parte del internet en el trabajo y no puedo ver por otro medio pero si lo pones despues de tu respuesta seria mejor, he visto que algunos asi lo hacen comentan y abajo esta la foto la verdad nunca lo he hecho pero ve si puedes.
cris-shet
cris-shet
118
hola amigo,revise los amplificadores de la placa de vídeo y los tres están bien y las resistencias están bien reesolde el jungla como me dijiste y sigue igual tengo una duda que anterior mente no te avía comentado a la TV ase poco la mandaron a reparar en otro lado y por descuido le dejaron la ficha del cable del desmagnetizador desconectado te pregunto puede ser que se allá magnetizado el tuvo y si es así se puede regular con el modo service si se puede me podes enviar un linck para poder entrar al modo servís para regular los colores si sabes como entrar me podes enviar el linck para saber los pasos para entrar al menú de ajustes si hay algún menú para regular el color violeta por que si le bajo el rojo pasa a violeta, el internet que tengo no me permite subir fotos saludos...
si esta desconectado el desmagnetizador esa puede ser la causa simplemente colocala de nuevo y poco a poco la pantalla se ira corrigiendo, si despues de un buen tiempo no se logra por completo entonces revisar si el yugo fue colocado adecuadamente o haya sido cambiado aveces cuando se cambia un yugo por otro que no es el numero o se hace una adaptacion pasa esto, o tambien puede deberse a la pantalla dañada tal ves fue golpeada y se movio la mascara interna y no coincide los haces adecuadamente pueden ser varias cuasas pero yo mas bien pienso que es por el desmagnetizador desconectado.
cris-shet
cris-shet
118
mira en el tuvo no hay manchas como para decir que golpiaron el tuvo,y esta es la segunda ves que la mandan ha reparar,y segun mi cliente el tecnico anterior solo avia reparado la ficha de audio y video nada mas,osea que el yugo no es,amigo yo tambien me inclino porque al tecnico anterior se le avia olvidado conctar la ficha del desmagnetizador,pero no se como desmagnetizarlo porque no tengo una bobina y ya es tarde como para armarme una,conecte la bobina de la tv pero no se corrige estuvo mucho tiempo funcionando sin la bobina,te pregunto yo lo que tengo son 11 bobinas de tv que las conecte en serie,y ha un chasis le saque el circuito desmagnetizador y yo te ago esta pregunta si yo conecto las 11 bobinas ha el circuito que tiene el ptc osea de la llave al ptc y este lo conecto ha la serie de lamparas le voy ha poder sacar ese color rojiso,y tambien te pregunto si tenes el modo servis me lo podes embiar en un link porque de ultima yo decia regular los colores con el modo servis si vos sabes como es para entrar me podes hacer el favor
lo que hay que definir es si se trata de un problema de desmagnetizacion o no, al principio decias que se ve violeta o rojiso y yo te dije que el color verde no esta, antes de hacer todo el relajo que mencionas asegurate de dos cosas; una son manchas de desmagnetizacion o falta de un color. si son manchas de color es por la bobina, si falta un color hay que verificar el que falta, manda a tierra momentaneamente los colectores de los amplificadores de color para ver si los tres colores estan intensos si los tres lo estan parece estar bien la pantalla pero si el verde apenas brilla el problema es la pantalla.
cris-shet
cris-shet
118
si amigo tienes toda la rason el problema es que solo falta el color verde,vos me decis que los tres transistores de colores que tienen 135v los mande ha masa,eso me decis,te comento que en los tres transistores b y e tengo 2,6v promedio y en el colector tengo 135 140v te pregunte vos reparaste esta tv con este chasis numero 1lg4b10yo34oa porque puede que sea algun diodo zener pero loque no se en que numero esta vos sabes,ya intente con el modo servis pero no se corrige falta el verde,saludos,desde aca......
cuando mandaste los tres colectores de los transistores, viste que los tres esten intensos con sus lineas de retorno?? si asi los viste es probable que la pantalla este buena pero si el verde esta debil no sirve pantalla, por otro lado si los tres estan intensos vete para atras centrandote solo en el transistor que amplifica el verde mide en su base cuanto tienes y debe ser similar a los otros dos, de lo contrario revisa la linea hasta bajar a la tarjeta principal y llegar al jungla.
cris-shet
cris-shet
118
si amigo el problema es que no tengo el plano,y no se cual es el transistor verde,para rastear asta el jungla,vos me arias el favor de enviarmelo en un link al plano,me arias ese favor porque mi cliente me esta apurando,saludoss...
es facil de identificar se supone que mandaste a tierra cada colector entonces el colector del transistor verde ese debe ser no hay pierde trabaja asi como te dije antes si es posible cambia dicho transistor.
