Sin vertical en tv Philips de 14"modelo 14gx1510/54R
ECOS2002
Estimados colegas: Me dirijo ustedes para ver si me pueden orientar de que pruebas puedo realizar en este tv ya que no tengo circuito del mismo como para saber para guiarme, la tension del integrado es correcta 27v pero que mas puedo probar antes de cambiar el integrado TDA3653B que es la salida vertical.? Desde ya muchas gracias por la atencion dispensada saludo a ustedes atentamente Ernesto
warneri92
warneri92
66.404
cualquier falla en el vertical desactiva al oscilador gorizontal y plas se apaga.Te voy a explicar resulta que cuando hay falla vertical cualquiera que sea el circuito vertical envia un pulso al microcontrolador o One Chip .ya que esta señal es una señal del correcto barrido del vertical ,ese pulso llega al micro y el micro cancela la orden de encendido del tv .Por lo tanto Verifica si este trae componentes SMD (dispositivos montados en superficie) estoy hablandl de mini transistores como diodos o resistencias tendrias que medir estos pequeños dispositivos colega no hay de otra . Me límito a lo que tu dices que tienes controlado fuente de regulación de voltaje o tensión.Recuerda es un pulso vertical que genera el circuito y llega al micro
moblatri
moblatri
1.863
si el voltage esta bien cambia los filtros de esa zona y si no soldadura fria si no mejora cambia el integrado. saludos..........
warneri92
warneri92
66.404
si al remplazar filtros integrado vertical no hay señál de oscilacion vertical resolda el jungla si no cristales o si no el propio jungla esta malo
