conección del yugo tv Philips
danielmanzur
TV Philips 21" mod: 21pt9467c/77 con problemas de vertical , mandé a probar el yugo y está bueno !!! quemé varios IC de salida ..ahora no recuerdo la conección de las dos bobinas en la plaqueta porque lleva diodos , un preset ..conozco los valores de resistencia que van en horizontal y vertical !!!
danielmanzur
danielmanzur
neg2013
neg2013
14.048
!!!! Justamente estoy guerreando con una tele igual!!!! te dejo una fotografía con la vista superior del yugo, estudiala y tengo al parecer la misma falla se quema después de unos días en uso el IC vertical, la verdad no se porque todo parece estar en orden...
danielmanzur
funciona bien 15 segundos y luego hace esta falla .. las lineas horizontales y tambien observo que a los costados franjas negras . .... gracias .. 8)
danielmanzur
tendré que ver algun filtro o diodo malo !!!
warneri92
warneri92
66.404
mido la tensión de +B y tengo 115V, según diagrama marcaba 110V y también en la placa, entonces procedí a cambiar el único electrolítico del primario C662 (10uF/50V) y la tensión seguía igual, entonces regulé la fuente en 110V con el preset pero noté que al bajarla me falta ancho horizontal, o sea aproximadamente 1 centímetro de cada lado, cosa que con los 115V cubría perfecto. Además en 110V el fly-back sigue con fuga... Todo me dio a pensar que la fuente estaba elevada y por eso el fly-back empezó con la fuga, pero, ¿por qué si la estabilizo en 110V no cubre el ancho? trae preset el b+? calibralo si no tambien revisa si los dobleces verticaqes son ausencia de alimentacion del vertical?
warneri92
warneri92
66.404
si no mejora esas lineas horizontales lava el preste con wd-40 de ajuste vertical en el yugo?
danielmanzur
+b tengo 107v , el preset lo limpié como comentás !!! no se cambiaré capacitores hasta llegar al defectuso !!!
danielmanzur
le cambié los capacitores de 100 x 160v y 47 x160 v .. también el de 10 x 5o v ..sigue la falla ....
danielmanzur
bueno listo solucionado , era el integrado de vertical ..las lineas se fueron... !!!! queda solo un poco las franjas de los lados ..
R.E.Z
R.E.Z
3.644
mover el preset del b+ hasta lograr el ancho justo
danielmanzur
vos decís por que tengo 107v y no 110 v ??
R.E.Z
R.E.Z
3.644
sí o cambiar filtros en fuente y b+
danielmanzur
subí la fuente a 111 v y se arregló las franjas de los costados !!!!! muchas gracias .. solo que moví el yugo para acomodarlo un poco y se manchó todo el tubo !!!
warneri92
warneri92
66.404
muevelo hacia atray hacia adelante para que no quedenmanchas y pasasla desmagnetizadora deel aparato
danielmanzur
listo colegas , todo arreglado .. muchas gracias ..
