chasis L03.1LAA audio aparese y desaparese y demora salir
ELECTRONICA CIENTIFICO
Buendia con todos disculpan la molestia chasis L03.1LAAaudio aparese y desaparese y por ultimo demora salir el audio la imagen del canal esta ok este tv es mono tvphilips 20pt3331 inyecte señal de dvd en pin6 del ice de audio an7523n lo amplifica con toda normalidad pero saliendo de ahi ay una resistensia 9903=3903 tiene 2 codiogo en la placa es de 4.7k pasando esa resistensia tamvien inyecte señal de ahi ya no amplifica desedi remplasar esa resistensia sigue igual siguiendo esa pista me encontre con un trasistor miniatura codigo 7202 y desconecte el emisor de la placa y inyecte señal desde ahi amplifica con toda normalidad cuando le conecto ya no amplifica investigando el transistor miniatura codigo7202 el diagrama indica en colector deve aver 8v+solo encontre 7.1v y en emisor dise que deve aver 2.7v eso si esta como indica el diagrama ok vien la base conecta al pin44 del fungla en la base dise que deve aver 3.4v+ esta ok todo estas medisiones lo ise con la punta del tester colocado a tierra del sintonisador http://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/04/l031laa-diagrama-tv-philips.html nese ayuda mil grasias a todos aqui dejo el diagrama para que me puedan ayudar
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Verifica las tensiones del AN7523N, verificar componentes en la etapa, reemplazar electroliticos, ya que parece ser un problema de èstos. Falsos contactos. Reemplazar IC de audio. Saludos!!!
tomas sosa tello
Hola te sugiero revises soldaduras en el pin 31 del one chip en los dos condensadores se cuartea la soldadura y hace falsos contactos tambien la resistencia en ese lugar ---y entre los pines nums 28 y 29 revisa los 2 condensadores de ser posible cambia el filtro nada pierdes pues son pruebas sencillas y de mucha constancia en ese modelo tocante al IC amplificador de audio tu dices tener amplificacion con la señal inyectada , yo creo no es necesario su cambio suerte Y EXITO Atte Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
Hola disculpame olvide mencionarte el filtro ---2908 revisalo o cambialo
rosmel marber
Cambia el condensador 2444 de 470uF/16V.
Buen noche amigos ya medi los voltages de ic de audio todo esta vien solo ay un detalle en pin9 el diagrama indica o.4v pero encontre 1v talves sea eso el error pero e estado leendo mucho acerca del codigo 2444 de 470uf /16v y nolo encuentro por favor me podrian decir en que lugar esta uvicado?? ya resolde los pines del micro y todo que funciona con audio incluso ya remplaze el ic de audio y nada cuando prendo la tv despues de 10 minutos empieza a salir el audio y despues de 10 minutos o mas se vaja el audio o alguien save enque lugar esta uvicado el muti para desconectarlo creo que eso seria el problema milgracias anogos y que tengan un buen noche descubri que el voltage del pin9 del ic de audio es variable ose cuando suves el volume con los pulsadores frontales suve el voltage y cuando vajas el volume tamvien vaja el voltage en pin9 del ic de audio al encontrase con 1v esta suvido el volumen el probla es no ay audio
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
*Podrìas entrar al modo service y verificar la configuraciòn del audio o grabar otra EEPROM y salir de dudas. *Probar con otro IC de audio. Saludos!!!
Victor E
Victor E
65.783
rosmel marber
Se encuentra localizado a la salida del pin 5 del flyback y filtra la tensión de 6.15 voltios
Buen noche amigos mil grasias por las ayuda ya remplase el2444 que sale que sale del pin5 del flaybak y nada solo que estava muy ocupado no medi la tension de ese lugar lo madire enseguida remplaze el ic de audio y nada cuando prendo la tv despues de 10 minutos empieza a salir el audio y despues de 10 minutos o mas se vaja el audio lo dudo que esa falla sea de la eepron o de los ajustes en el modo de servicio y la ultima no puedo entrar al modo de servicio mefor dicho no se entrar al modo de servisio y otra cosa no entiendo vien el diagrama por que viene en partes separadas para seguir las linias del circuito impreso los de este chasis son mas cunplicados pero amigos quisiera que me indican de donde sale el voltage para el pin1 del ic de audio creo que ay un filtro que filtra el voltage para el ic de audio pin1 unaves me paso en otro modelo de tv tenia el mismo problema y tenia el mismo ic de audio camvie el filtro que filtrava para el pin 1 del ic de audio y solucione el problema creo que esta falla esta muy interesanta no me rendire el dueño medijo tomate todo el tiempo que qieras para solucionar mil grasias por las ayudas amigos gracias
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Acà te dejo Saludos!!!
Buen tarde con todos amigo y los que estan participando ami pregunta opservando el integrado recalienta demaciado y el palante recalienta prove con varios parlantes y segis igual para solucionar este problema colque 2 parlantes de esta manera aun que es de salida mono los parlante que coloque es 2 parlantes cada uno de 16 omios 5w
Bien mientra funcionava el audio logre medir los voltage de los componentes relacionado con el audio 7496 FUCIONANDO EMISOR 7.4V+ COLECTOR 12V+ BASE 8V+ 7491 FUNCIONANDO EMISOR 8V+ BASE 8v COLECTOR 12V+ IC DE AUDIO PIN5 3.8V+ FUNCIONANDO PIN2 6V+ FUNCIONANDO PIN6 0.7V+ FUNCIONANDO PIN9 1V+ FUNCIONANDO 7202 BASE 3.1V+ SUVE Y NAJA FUNCIONANDO COLECTOR 7.2V+ FUNCIONANDO EMISOR 2.4V+ SUVE Y VAJA FUNCIONANDO 2444 7.5V+ FUNCIONANDO MICRO PIN31 1V+ FUNCIONANDO PIN32 0V FUNCIONANDO PIN4 3V+FUNCIONANDO
franklin  j   rodriguez
al lado del conector
y cuando desaparese el audio e logrado descubrir que voltage se cae a 0v en pin44 del fungla y en la base del 7202 entonses en pin 29 del fungla funciona con el pin44 del fungla y en pin29 del fungla ay un condensador en codigo 2205 que tamvien funciona con pin44 y con 7202 y parasolucionar esta falla remplaze el condensador del 2205 de 10uf 50v eso era el problema que desaparesia el audio y aparesia esta falla ya es ta solucionado mil gracias amigos
grasias porsu colaboracion ora no se a quien valorar todos me fueron de mucha ayuda
que bien que ayas solucionado tu tv y conpartieras la solucion gracias
La tv esta funcionando ok nesesito ayuda aquien devo valorar como solucion milgrasias
lee bien las respuestas de ellos y fijate quien te llevo a la solucion
[quote="tomas sosa tello"]Hola te sugiero revises soldaduras en el pin 31 del one chip en los dos condensadores se cuartea la soldadura y hace falsos contactos tambien la resistencia en ese lugar ---y entre los pines nums 28 y 29 revisa los 2 condensadores de ser posible cambia el filtro nada pierdes pues son pruebas sencillas y de mucha constancia en ese modelo tocante al IC amplificador de audio tu dices tener amplificacion con la señal inyectada , yo creo no es necesario su cambio suerte Y EXITO Atte Tomas Sosa Tello [/quote] Efectivamente era del pin29 el condensador 2205 que remplaze responda para cerrar la pregunta mil gracias a todos
tomas sosa tello
Licio me da gusto ayas solucionado tu problema, hasta la proxima Att: Tomas Sosa Tello
