[quote="rosatransistor"]saque el transistor horizontal y el flayback y sigue lo mismo ah cuando se baja a cero y lo desenchufo la corriente lo vuelvo a enchufar y no enciende el foquito de encendido tiene que pasar 10 minutos lo conecto enciede el led de stabay y cuando descargo el filtro si enciende al toque el foquito de encendido pero se cae el voltaje a cero[/quote]
Con respecto a lo del foquito de encendido (Diodo led). Eso es normal. Por que se queda cargado el condensador
Renueva filtraje de +B (C871 y C872) y coloca como carga un bombillo entre la linea de +B y tierra.
Mide tensiones presentes Katodo de diodo(D866). antes y despues de dar la orden de encendido .
Descarga el diagrama:
http://elektrotanya.com/lg_chassis_mc-022a_sch.pdf/download.html
Realiza pruebas y comenta resultados
Valora los aportes.Gracias
Aqui la linea de +B donde medir y poner el Bombillo de 60W
