tv talent 29 pantalla plana ta-3-2931ft
ger_tec_su
hola a todos les pido ayuda por favor tengo un tv marca talent pantalla plana modelo ta-3-2931ft ; el cual me realizo la siguiente falla las tensiones en el mas b esta baja 90v y las demas tambien quedando la luz de stand by encendida,luego cambie el optoacoplador y un diodo zener de la fuente un tiristor y la luz de stand by comenzo a parpadear hasta que ahora ya no enciende ,no se por donde arrancar alguien me puede ayudar quisiera saber si el microprocesador es ta averiado ya que no posseo el control original y no se si vale la pena repararlo. El circuito electrico que tengo es el siguiente pero al parecer no es del tv en cuestion se los paso a ver si esta bien el circuito ,los valores de las resistencias no son los mismos que posee el tv tvKinnzew21jcPH03FS-21,29 la pagina no me deja subir la foto del circuito
Victor E
Victor E
65.783
abri la imagen en otra ventana para ver completa
moblatri
moblatri
1.863
empieza retirando el tsh y coloca una bombilla de 60 watts entre colector y emisor u mide tu +b. saludos...
ger_tec_su
hola el circuito que tengo es ese pero creo que con otros valores de resistencias ,podrias pasarme el circuito completo gracias
Victor E
Victor E
65.783
el circuito completo no lo puedo subir, la fuente esta completa tenes que abrir la imagen en otra ventana para ver.
ger_tec_su
como abro la imagen en otra ventana la verdad que no se
Victor E
Victor E
65.783
con el boton secundario del mouse hace click sobre la imagen, y donde dice abrir imagen en una pestaña nueva, haces click.
Victor E
Victor E
65.783
