tv sony kp-51ws520 no tiene color se ve como sepia
Televisor SONY KP-51WS520
saxmusic
tv sony kp-51ws520 no tiene color se ve como sepia como un fantasma de color al lado lo que pasa es que esta tele me la venden puede ser que el cinescopio este mal si se ve asi ho puede ser falla en la seccion de color gracias de antemano Martin
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Dudo mucho que sea el tubo, el problema està en una simple configuraciòn de norma PAL-N/M o NTSC, verificar que estè en AUTO. o problemas en la etapa del croma, como cristales osciladores, falsos contactos, componentes defectuosos. Si el color falta en señal de antena como de modo AV (video), es posible que tenga el microjungla defectuoso, puede ser una posibilidad al igual que las anteriores dichas. Si por AV se vè a color, entonces tu problema està desde el sintonizador al camino llegando al microjungla. Tèn en cuenta el valor de èstos ya que vas a comprar y de poder adquirirlos en tu localidad (a veces son dificiles de conseguir segùn sea el IC) Microjungla ---- $xxxxxx , que es lo mas caro que puedes gastar sumado a que si tienes que mandar a reparar ya es otro dinero. Suma el valor de venta del tv + microjungla + mano de obra = fijate si te comviene comprar uno funcionando correctamente. :wink: Vos sabràs que hacer, sacà cuentas y listo. Saludos!!!
Javier Chavez C
[quote="saxmusic"]tv sony kp-51ws520 no tiene color se ve como sepia como un fantasma de color al lado lo que pasa es que esta tele me la venden puede ser que el cinescopio este mal si se ve asi ho puede ser falla en la seccion de color gracias de antemano[/quote] Efectivamente, ese sintoma puede indicar que hay un desgaste en el TRC. Ante todo tiene que hacer pruebas de los Transistores de Salida RGB,mediciones de voltaje. Verificar estado de filtraje del condensador de filtro de la fuente de 180v que alimenta esta sección,de ser posible cambiarlo. Hacer la prueba de eficiencia de los Katodos. Realice las pruebas y comente resultados. Valorar los aportes.Gracias
