Esta es la placa del Tv panasonic, el relé que se activa y desactiva es el del desmagnetizador de pantalla, marcado en la imagen con la flecha roja, probé cambiar el regulador marcado con la flecha marron y el filtro que está a su lado, señalado con la flecha azul y la falla persiste, presumo que la falla es ocasionada por el micro, IC601(Marcado con la flecha verde) quien es el que se encarga de manejar a traves del PIN55 al Q846 para que active o descative el relé, pero no tengo la posibilidad de reemplazarlo para descartarlo. Los 5Voltios que alimentan al relé se caen, debido (supongo) a la sobrecarga de tensión originada por el micro dañado!!
