no prenden
Televisor BGH BT2109US
guille solá
tengo 2 televisores con el mismo problema el 1° es un Telefunken, Mod: TKP2197SM el 2° es un BGH, Mod: BT2109USM les llega la tension al conector pero no prende el televisor y la tension empiesa a bejar de 60 a 40 o 25 y vuelve a subir
Victor E
Victor E
65.783
guille solá
ya hice todo lo de la imagen y no funciona
Victor E
Victor E
65.783
esa prueba es para saber si la fuente esta regulando no para que arranque el tv,si la fuente esta bien el foco prende a baja intensidad y te da la tension que figura en el diagrama.si no hay tension o el foco no enciende es la fuente la que no trabaja.
guille solá
el foco no ensiende pero el tester me marca que si da 60 de tension pero luego empieza a bajar y a suvir de 40 o 25 a 60
