tv philips,mod 14gx1815/77b.,no enciende.
14056435
Este tv de 14 pulgadas,no enciende,mire el filtro de la fuente y marca mas de 300 volt,el +b 0 volt, el trans horiz nada., y el resto de las tensiones no existen.,no recuerdo bien que marcaba el trans de la fuente.,yo lo que hice fue cambiar el trans horiz,aunque sabia que marcaba bien y algun capac.,pero nada resulto.,si alguien conoce algo de esta falla,le agradezco que me lo comuniquen. gracias
mataxco
mataxco
187
titila el led?
capricorni_scr
Que lectura te da en el secundario de la fuente osea en el B+.
14056435
e lectura te da en el secundario de la fuente osea en el B+.[/quote] por lo que recuerdo,en el sec de la fuente no marca nada. gracias.
14056435
El led no titila. gacias
mataxco
mataxco
187
Revisa soldaduras de la fuente primaria diodos rectiicadores ic de fuente resistencia de bajo valor y cambia capacitores. Si tienes para ponerle un ic de uente nuevo mejor.
14056435
Hola,la fuente primaria me da la impresion que esta bien,ya que marca mas de 300volt.,me parece que la falla es a partir de la secundaria.,por lo tanto no estan las demas tensiones,ni el +b,ni nada ,me gustaria saber,cual es el camino del +b en un circuito,para ver si es por ahi por donde esta esta falla.
14056435
[queote="capricorni_scr"]Que lectura te da en el secundario de la fuente osea en el B+.[/quote] en el secundario.de la fuente,no habia tension.gracias.
