tv noblex 20tc613cg imagen con lluvia
julio2121
hola colegas tengo una tv que tiene imagen con lluvia se ven los canales, tengo 33v en el sintonizador,y en los 5v y 9v del mismo tengo 5.4v en ambos. revise los capacitores y los zeners y no tuvo resultado positivo. alguna sugerencia para solucionar el problema??se los voy agradecer. muchas gracias.
capricorni_scr
Tienes que probar con otro sintonisador o abrirlo y revisar soldaduras mal.
julio2121
si tengo otro sintonizador,ya lo habia probado y seguia igual.conseguire otro por las dudas gracias amigo,abrazo.
capricorni_scr
Si ya pusiste otro y esta igual entonces no es el sintonizador, posible eeprom sea la falla por que no checas.
julio2121
posiblemente sea la memoria que esta mala por eso la lluvia ,decis amigo ..la chequeo y te aviso gracias .
mataxco
mataxco
187
q chasis tiene?
julio2121
calega tiene el h 613 m 1, el que tiene micro tb229dn,si tenes algo te agradezco mataxco.
mataxco
mataxco
187
Revisa que tengas los 9v en la pata 9 del LA75658 Revisa la linea de agc y comenta voltages medidos en el sinto. Que sinto tiene y que sinto probaste?
julio2121
El agc tengo 7.4v y en la pata 9 del la 75658 tengo 2.4v.y el sintonizador tengo un tcl.
Ramiro Cortés Arevalo
Amigo, ¿tienes audio?
julio2121
si el audio esta barbaro amigo!
Si tienes audio y no video entonces no es el sintonizador, ¿ya probaste si por A/V hace lo mismo?
julio2121
por av se re bien.
mataxco
mataxco
187
r113 820k r116 390ohms c115 o.47uf revisalos. Saca la bobina de AFT que se encuentra entre el pin 11 y 12 del la75658, si tenes un poquito de alcohol isopropilico rosialo y dejalo secar y proba aver si hay alguna mejora, si llegas a tener alguna bobina vieja de un tv philips colocasela y comenta. En caso de mejoria y que no sea suficiente vas a tener que toquetear la bobina original, saludos
mataxco
mataxco
187
en el sito donde tienes q tener 9v tienes 5.4?
julio2121
si tenia 4.5v igual que en el de 5v,ahora le cambie el sinto y tengo todas las tensiones bien 33v,9v y 5v pero sigo con la lluvia y la sintonia va y viene junto con el audio.que opina colega ???...
julio2121
dale gracias mataxco,si lo saco andando te comento .abrazo!!
julio2121
colega solucione el problema!!!era la bobina l103,se limpio con pin sulfatado y quedo el video limpio parace hd...jajaja. gracias por tu ayuda,abrazo, julio.
mataxco
mataxco
187
Hola me alegro que lo hayas solucionado. Te mando un abrazo. Saludos
