Chasis KCT12A no enciende
Televisor Samsung KCT12A
jairotev
jairotev
849
Hola amigos, les comento, repare un tv samsung chasis kct12a que tenia volado el tsh, lo cambie, cambie filtros de fuente, la fuente estaba un poco elevada pero como lei que era normal le di arranque y anduvo barbaro.... pero solo 3 días. se volvio a quemar el tsh. el problema es que ahora luego de cambiarle el tsh le doy power y el led de stand-by se apaga, el relay pega, y vuelve a encenderce el led de stand-by. Revise tension en el jungla tda8374a y cuando le doy power los 8v de +b aparecen y luego desaparecen. si levanto el +b del jungla el tv arranca (obvio sin alta, pues no hay pulso horiz.) pero el led se apaga, el relay pega, el led titila algunas veces y se escucha que queda el fly silvando bajito y la tension normal estable en 127v. probe desconectando la pata 37 de jungla que es el pulso horiz y hace lo mismo que si le desconecto el +b al jungla. arranca sin alta. sospeche del tr driver hor, lo cambie y sigue la misma falla. desconecte vertical, pues lei en el foro que a veces produce esta falla y nada, desconecte sonido y nada, desconecte las fichas del zocalo, por si el problema era algun ic de sal de croma, y nada. Alguien me podra dar una manito para encontar al culpable? Gracias!!
edson tejada dominguez
saca el hrz y coloca en su lugar un foco de carga prende y comenta resusltados si no susediera nada podria ser el flyback reviza capacitopres del colector del hrz tambien probocan esta falla comenta
jairotev
jairotev
849
Hola amigo gracias por responder, precisamente asi lo estoy probando, con la carga de 70w, sin el tsh. Lee el post que ahi dice todo lo que hace haciendo la prueba de esta manera. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en responder.
max75
max75
1.749
q tal colega revisa tu multiregulador...saludos :D :D :D :D :D :D :D
max75
max75
1.749
http://www.mediafire.com/download/ul2i6du5ex6fdts/14TC616_Samsung+%28Noblex%29_Chassis+KCT12A.pdf tu manual
jairotev
jairotev
849
Gracias max por el diagrama, como mido el multiregulador, porque si yo desconecto la pata 37 del jungla todas las tensiones estan presentes (obvio exceptuando las que produce el fly.)
jairotev
jairotev
849
alguna ayuda?
jairotev
jairotev
849
gracias warnery por sumarte. Te cuento, si levanto pata 12 vcc. el tv (la fuente arranca normsl, pega unos segundos el rele y despega ) ahora si desconecto la pata 37 del jungla sal horiz tambien hace lo mismo, y los 8v estan estables en la pata 12 (conectandola de nuevo), lo que me da a entender que la pata 12 del jungla esta bien, sino tmb se apagaría. Ahora al volver a soldar la pata 37 se apaga, revise levantar la base del tr driver horiz y sigue haciendo lo mismo. Sera que se jodio esa pàrte del jungla? la pata 37 al aire, al darle power mide unos 2 a 3v. no tengo osciloscopio para ver si manda el pulso horiz. Del multiregulador tengo los 8v y los 5v. funciona bien. Que me recomendas que haga?
warneri92
warneri92
66.404
Ahí está el motivo, si la fuente enciende y apaga reiteradamente, esa es la causa por la que se quema el transistor horizontal. Probá con deshabilitar la señal de power del micro y fijate si arranca bien la fuente. Mejor Probala con un carga de 60W. Si la fuente estuviese acelerada (generando de más), siempre es la causa de que se queme el transistor horizontal. Por lo general se le cambia todos los electrolíticos del primario de la fuente. determinar que la fuente este trabajando correctamente. Debes medir las tensión en la salida del +B horizontal y la/s tensión/nes secundaria/s para estar seguros que no existan problemas en otro sector. Por otro lado, deberías colocar una carga mayor para probar la fuente (una lámpara de 60W) y volver a medir los voltajes en las salidas de la fuente. No es normal que el relé conecte y desconecte sin carga (debería hacerlo solo una vez, conectar y desconectar). Este relé generalmente conecta la bobina desmagnetizadora y la desconecta luego de un par de segundos. Revisa el voltaje en el oscilador horizontal, que esta a cargo del TDA8374A (pin 12, +8Vcc). Este voltaje creo que lo suministra el multiregulador KA7630. Si el TDA8374A esta con fallas genera problemas en el encendido y mantenimiento de la fuente, entonces el microprocesador se resetea y vuelve a intentar el arranque (por eso te conecta y desconecta el relé). Primero prueba la fuente, y que este correctamente alimentado el oscilador, una vez asegurado eso puedes trabajar con la carga horizontal. este chasis utiliza circuito de IK, y mientras no libera video el LED suele titilar. En cuanto a la tensión de 8V en el pin 12 del TDA8374A, si desaparece o cae la tensión con este IC conectado al circuito quiere decir que este IC puede estar con fallas en ese pin, medir con un óhmetro en ambos sentidos de conducción y si marca baja resistencia en ambos sentidos esta mal el IC. Asegurate de haber desoldado bien el pin 12 del resto del circuito al hacer la medición con el óhmetro y revisa los elementos asociados a esa línea de alimentación pero son solos dos o tres condensadores y algún zener. Puedes probar colocar una carga simulada a la salida de +8V del KA7630 para asegurate que no sea el IC multiregulador pero la mayoría de las veces es el TDA8374A con el pin de alimentación en corto o con perdidas. Reemplazar este IC, conseguir un remplazo que funcione y o sea original es la parte más difícil en realidad. Este IC esta discontinuado (lo fabricaba Philips, que ahora tiene una empresa NXP que elabora sus productos y a este IC no lo hacen desde comienzos de la década del 2000) y hay muchos vivos y muchos, muchos componentes remarcados con esa matrícula. Si el IC TDA8374A esta dañado internamente por más alimentación que le conectas al pin 12 el IC no va a funcionar y el tv tampoco. Si mide baja resistencia en ambos sentidos de conducción (con respecto a masa) quiere decir que el IC esta dañado. suele ocurrir. Si desconectando el terminal de SCL se deja de bloquear quiere decir que la falla estaría relacionada a la salida horizontal o alguna carga dependiente de esta. También debes revisar que no este con daños la memoria o el sintonizador (que comparten este canal I2C) El SCL, junto con el SDA, son las señales del puerto de comunicaciones o bus I2C que habilitan las diferentes etapas de funcionamiento, al no haber comunicación (desconectas el SCL, o señal reloj) se bloquea el intento de encendido, solo trabaja la fuente, casi en vació. Y el micro puede detectar esta falta de respuesta y pasar a stand-by. Deberías revisar los elementos asociados a este puerto de SCL, pero si la falla es interna al IC debes reemplazar al IC. También puede ocurrir que este dañado otro sector del IC (oscilador horizontal) y cuando lo detecta el sistema lo comunica por el Bus I2C, y de inmediato se bloquea el encendido. Al estar desconectado el SCL no hay comunicación y el equipo no sabe que hay fallas pero tampoco enciende, porque no hay una comunicación de parte del micro ordenándole ponerse en funcionamiento. El oscilador horizontal necesita estar alimentado (+8Vcc en pin 12 del TDA8374) y estar habilitado (comunicación desde el micro a través del bus I2C, por los pines SDA y SCL). Pero si cuando lo alimentas con +8Vcc desde el KA7630 el voltaje cae a cero en ese punto, se bloquea el tv y la fuente tiende a elevarse quiere decir que el TDA8374 esta con daños al menos en el pin 12. Realmente no hay mucho más que buscar o hacer excepto cambiar el jungla (si se consigue y es un repuesto fiable) o cambiar placa (si el trc esta en buenas condiciones). para no dejar el tema inconcluso dejo las nuevas para la buena. He colocado una fuente de un chasis CM537 la cual tiene en su salida 125V. Desconectando el +B de la otra (KTC-12A) y cargándola con lámpara en paralelo, conecto los 125V del otro chasis y así arrancó bien lo deje andando algunas horas. En conclusión es un problema de fuente. Me comentaron que a estos chasis le fallan generalmente el chopper de la fuente de Dardo 70
warneri92
warneri92
66.404
suele haber daño parcial pero veamos los voltajes
jairotev
jairotev
849
Hola amigo warneri, la verdad es que las tensiones son muy diferentes. Las pocas que coinciden son las de +b. Sera que al no arrancar el horiz algunas tensiones no se generan? o esas tensiones la genera solo la fuente?
jairotev
jairotev
849
tensiones del jungla TDA8374A 1- 0v 2- 0v 3- 0v 4- 0v 5- 0v 6- 1,7v 7- 4,7v 8- 4,9v 9- 3,1v 10- 0v 11- 0v 12- 8v 13- 1,8v 14- 0v 15- 0v 16- 0v 17- 0v 18- 1,1v 19- 0v 20- 0v 21- 0v 22- 1,5v 23- 0v 24- 0v 25- 0v 26- 0v 27- 0v 28- 0v 29- 1,6v 30- 1,6v 31- 0v 32- 0v 33- 1,6v 34- 2,6v 35- 2,6v 36- 4,3v 37- 8 v(desconectado) 38- 0v 39- 6v 40- 0v 41- 1v 42- 0v 43- 0v 44- 0v 45- 8v 46- 2,9v 47- 3v 48- 4,2v 49- 4,2v 50- 1,7v 51- 7v 52- 1,7v 53- 0v 54- 0v 55- 0v 56- 3v
jairotev
jairotev
849
Ahi coloque las tensiones del jungla desconectando el vcc pata 37, si desconecto el scl y conecto la pata 37, las tensiones cambian todas por completo. en las patas que habia 0v ya aparece tension. Alguna sugerencia?
jairotev
jairotev
849
alguna sugerencia.
jairotev
jairotev
849
Hola amigos, alguna ayudita que me puedan bbrindar?
jairotev
jairotev
849
Solucionado. Escriban para cerrar el post.
max75
max75
1.749
q tal colega cual fue la solucion a tu problema?????????
