El transistor k2961 quiero sus reemplazos
CARLOS CORDOVA CALLE
YoReparo » TV y Video » Reparación de TV » [Solucionado] como ingresar al servicio de tv philips 21pt4205/44 [Solucionado] como ingresar al servicio de tv philips 21pt4205/44 16/2/2014 05:28PM como ingresar al servicio de tv philips 21pt4205/44 CARLOS CORDOVA CALLE 1 Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta 16/2/2014 07:12PM Pruebe con: 062596 menu. suerte jose m hernandez 46 SOLUCIÓN 16/2/2014 07:13PM 0-6-2-5-9-6-MENU o bien 0-6-2-5-9-6-OSD.comenta ¿Le sirvió esta respuesta? No me ayudó o no tiene relación con lo que pregunté. Me ayudó parcialmente, me dió una pista. Si, gracias. Es la solución! EDMARJOR2013 455 16/2/2014 09:20PM prueba con estos PHILIPS Y6 Con el TV encendido, presionar consecutivamente en el control remoto los siguientes botones: 0-6-2-5-9-6-MENU Aparecerá en pantalla la letra S y números que indican la identificación del equipo, la versión de Software, etc. Al presionar nuevamente MENU aparecerán los diversos ítems de ajuste en grupos de 4. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/- Para salir, presionar POWER y se guardaran los cambios. 20PT424A 21PT263A 25PT463A y otros... PV4.0 Con el TV desconectado de la red, cortocircuitar el pin 1 de la memoria EEPROM (24C08) a tierra (ground). Luego conectar y encender. Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir apagar con el remoto y desconectar de la red.Copyright 21PT9467 Presionar la siguiente secuencia: OSD, Smart Sound y Smart Picture. Si aparece FACTORY presionar 8, 9, OK TC8.1L Presionar VOL- en el TV hasta llegar al mínimo y luego presionar DISPLAY en el control remoto Anubis S -BB -DD M de S de chequeo (por omisión): cortocircuitar brevemente los terminales M28 y M29 mientras se enciende el TV. Para salir poner en "Stand by" Para entrar el M de S de ajustes, cortocircuitar brevemente los terminales M31 y M32 mientras se enciende el TV. Cursor izquierda, selecciona ítem. Cursor derecha selecciona datos. Cursor arriba o abajo (o Prog. +/-), aumenta o disminuye el valor seleccionado. Para salir poner en "Stand by"
Victor E
Victor E
65.783
Alemross
Alemross
347
Hola.... Prueba con el k 2967 2968 2963 2946 2773 espero q te sirva de algo
