samsung ct2088bw se apaga a los 3 minutos
Televisor Samsung CT2088BW
JOSEJOSE123
Primero empieza por salir líneas hirizontales en la imagen y luego se apaga el tv ; pero he medido en filtro principal Y hay 330 voltios y se escucha y ruido en el flyback al apagarse gracias por su ayuda.
EDMARJOR2013
compañero resolda soldaduras frias,verifica voltaje del + b comenta
BJSElectronica
si revisas los voltajes y estan todos ok . Yo te diria que le pregunte sal cliente como se rompio la placa? si se callo lo mas probable es que se te alla movido la malla metalica del trc o si tenes otro trc ya sea normal colocarlo y fijaste si este te hace lo mismo
BJSElectronica
Amigo jose pido disculpas lo que puse iva para otro post se ve que me confundi de ventana :S ,il disculpa
JOSEJOSE123
Ya amigos el +b esta en 130 pero se mantiene aun apagado la pantalla ;se va la trama y luego regresa se escucha un chillido a no ha tenido problema de caida el tv la falla de debe al uso
JOSEJOSE123
BJSElectronica
lo que te diria es que controles los voltajes del psotivos B , si el IC de vertical calienta , si el voltaje durante eso 3 minutos en los amplificadores de video son correctos y que disminuya sun poco el screen desde el msimo flyback prueba y comenta
JOSEJOSE123
JOSEJOSE123
Ya amigos gracias por su ayuda ahora medi en el voltaje de + b para rgb q dice en el flyback 185 segui la pista y llegue al conector cn501a donde esta +b medi y esta 17o voktios cuando la pantalla esta encendida y luego o cuando la pantalla se apaga
JOSEJOSE123
Alguien me puede facilitar el diagrama
BJSElectronica
Eso pareceria normal el diagrama lo puedes bajar de qui mismo verifica y comenta suerte http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=70099
JOSEJOSE123
Se apaga mas rapido pero la alta si hay; se queda con una linea delgada verde y con un ruido pero no logro ver q es la freceuncia a la base se encuentra ;los 130 voktios del + b q van al flyback tambien
BJSElectronica
Hola como es esa linea delgada verde? es una linea horizontal o vertical? si es horizontal lo mas probable es que sea un problema en la seccion de vertical.
JOSEJOSE123
hola amigo gracias por tu aporte me es de gran ayuda resulta ahora que el televisor lo enciendo y se apaga al toque en 2 segundos el th esta ok revise ademas que en el integrado sale la señal de horizontal hold y cuando se apaga el tele tambien desaparece ahora mido el voltaje de +B esta en 130 voltios encendido el tele y en stanby pero escucho un ruido muy raro parece cerca del flyback o th por alli suena , que mediciones debo realizar para dar con esta falla
BJSElectronica
prueba sacando el IC de vertical. ademas revisa resistencias y capacitores ene l secundario de la fuente tambien al rededor del flyback y sobre todo soladuras en mal estado. Suerte
Quintero4hson
amigo cambia R 817 120 k 1/2 w la fuente tiene que generar 125 v y el estar a 130 v o mas provoca que entre en modo de proteccion suerte amigo
JOSEJOSE123
La r817 no esta presente en la tarjeta ; desolde el ic de vertical y el ruido fue mas fuerte
JOSEJOSE123
Medi el voltaje de 12.5 q sale del transformador y esta cuando enciebde el tv y baja a 10 cuando se apaga el tv creen q el problema este por aqui
franklin  j   rodriguez
ese voltaje de b+ tiene que ser de 125v al estar alto tienes que cambiar el filtro de b+ el C812 Y C813 y si chilla la fuente cambiar el filtro de linea ese es el filtro de entrada de la fuente C801 ya que no esta filtrando bien y revisa el transistor horizontal
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="JOSEJOSE123"]La r817 no esta presente en la tarjeta ; desolde el ic de vertical y el ruido fue mas fuerte[/quote] Saludos!! Joansoler.
JOSEJOSE123
Hola amigos gracias por sus aportes ahora solo me queda cambiar filtro c812 y c813 ya q el circuito de control de + b no esta en esta tarjeta q estoy revisando es decir el r817 el transistor q 802 y el optoacoplador
Joansoler
Joansoler
47.894
Es verdad, he visto en algunos modelos de este Chassis: K15D y otros también que carecen de este Circuito de Regulación en Destino y ya salen así de fábrica, el ajuste del +B requerido lo hacen desde el lado primario de la fuente por medio de resistores. revisar que el capacitor C802: 33uF/50V conectado al pin 3: VCC del IC801S: 5Q0765RT SW/SMPS CONTROL no se encuentre desvalorizado. Existen algunos detalles que debes confirmar, al momento de"apagarse el TV... 1. ¿El audio también se interrumpe? 2. ¿Línea verde es vertical (de arriba/abajo) u horizontal (de izquierda/derecha)? 3. ¿Aquella línea y la alta tensión ya no aparece ahora?
warneri92
warneri92
66.404
chasis K15A-AA41 falla mucho este este procesador el SZM370TH1 les habia presentado ese problema , y que lo habian solucionado reemplazandolo con otro cambie la eeprom y resolde el SZM y es mas cambie todos los electroliticos que no son muchos´en la fuente En la línea que alimenta el pin +B del Flyback se encuentra un resistor limitador que a la vez hace de sensor del circuito OCP: Over Current Protection, al estar desvalorizado en forma errónea el circuito OCP activa el sistema de protección del TV y lo apaga. Si la tensión del +B es la correcta entonces reemplazar este resistor
JOSEJOSE123
Ahora se apaga el tv al toque pero el audio se corta tambien ; la lineas ya no se ven ya q se apaga al toque la pantalla tengo q presionar en pulsador para mandarlo a stanby
JOSEJOSE123
Al momento de darle encendido si hay alta pero luego ya no ya cambie el condensador de 33 por 50 revise resistencias cambie c812 y c813 y sigue igual
JOSEJOSE123
JOSEJOSE123
Hola amigos resulta q desconecte c r404s y encendi el tv y alli si se mantenia enecendido el tv con una linea azul arriba de 2 mm y cambie el zener dz402 y desconectado el cr404 mido solo 1.3 voltios.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="JOSEJOSE123"]Hola amigos resulta q desconecte c r404s y encendi el tv y alli si se mantenia enecendido el tv con una linea azul arriba de 2 mm y cambie el zener dz402 y desconectado el cr404 mido solo 1.3 voltios.[/quote] Entonces este capacitor cerámico CR404S se encuentra defectuoso ("fuga") y provoca la activación del Sistema de Protección a través de la señal SCP (Sand -Castle Pulse) que se realimenta hacia la sección Jungla del "ONE CHIP" IC201S, debes substituir a CR404S. Ahora que el TV se mantiene encendido no precisas si se encuentra en función VIDEO y que tal vez esta línea sea consecuencia de un problema incipiente en la Salida Vertical, conecta la antena y verifica si existe sintonía, audio, control de funciones... CH +/-, VOL +/-, etc... ¡Comentar resultado!
JOSEJOSE123
Se me pasaba por alto la pantalla no se ve trama solo una linea de 2 mm en la parte de arriba voy a conseguir el condensador y pruebo con antena para escuchar si hay sonido
JOSEJOSE123
Aun no consigo el condensador pero probe con señal de antena peoba chanel volume y no se escucha nada ademas probe con entrada video y tampo se ve nada en pantalla ni audio gracias
JOSEJOSE123
Muchas gracias a joansoler por tu apoyo el cr404 y 'cr405 los cambie y ademas ajuste el screnn y salio imagen en tv y alli pude cambiar chanel y volumen ahora voy a ponerlo a prueba
