modo service hitachi 20gm5 con panel frontal
andres253216
Buenas , tengo este tv hitachi y por donde yo estoy ,no consigo el control , y necesito saber si puedo entrar al modo service , con los pulsadores del frente del tv , estuve buscando por las paginas , y no encontré , sera que solo se puede con control , ( es para corregir dos centímetros que faltan completar arriba y abajo de la pantalla cambie filtros del vertical y también el integrado vertical , pero sigue igual les agradesco , su informacion cualquiera sea ¿porque tal vez no sea esto ? o alguna idea para seguir con la reparación ,
axie
axie
15.131
Chasis H-905F – Modo de servicio Secuencia de ingreso: Presionar en el C/R la secuencia: Indicador, Silencio, Sleep, Fuzzy. Contiene tres submenú "Factory". 1º): AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2º): Geometría. 3º): Color, para desplazarse y ajustar: MENU, CH y VOL . Para grabar los cambios, pulsar POWER-OFF desde el control remoto. Como puedes observar se requiere el control remoto del aparato. Saludos.
andres253216
Gracias axie , tratare de encargarlo a alguien que salga de esta zona , no me queda otra que conseguir el control cuando pueda , porque no tengo mas que verificar ,
