sony bravia falla en adaptador coriente
sanabria2013
saludos amigos solicito ayuda con esta pantalla sony bravía md: KDL-42W655A la cual llego que no encendía por lo que procedí con la reparación resultando que el adaptador ACDP-120E01 de 19.5v 6.2A se encontraba en mal estado al parecer se produjo un corto circuito se observan piezas quemadas transistores moffet en corto, por lo que conseguí un adaptador md: PA2521U3A CA parecido únicamente el voltaje de salida es de 15.v 6 A pero sigue muerta mi consulta es sera que el adaptador que le puse no funciona correctamente por la diferencia de 4 v o que el daño sigue hacia delante posible tarjeta de video en mal estado siempre me gustado poner repuestos originales pero en este cazo es un poco difícil conseguirlo.saludos colegas.
max75
max75
1.749
revisaste dentro de la pantalla para descartar algun componente en mal edo.
sanabria2013
hola amigo gracias por responder si efectivamente revise la tarjeta de vídeo y se observa bien físicamente.
max75
max75
1.749
q tal por experiencia propia seria mejor encontrar el regulador original xq sony es muy pesadita ala hora de querer colocarle otro q nosea de las mismas caracteristicas........saludos
sanabria2013
gracias colega tratare de conseguirlo esta costoso que sea original por lo menos que tenga los voltajes exactos saludos cuando lo pruebe te valoro la respuesta.
