*Samsung CX-6837 modo servicio
Hoderr
Hoderr
1
hace 18 años
hace 18 años
Pues necesito entrar en el el modo de servicio de este cahasis pero he mirado todos los que hay en otros post y ninguno es el adecuado... A ver si alguien me hecha un cable... Gracias anticipadas un saludo
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
que tal amigo prueba con este. con el tv en stnd by ) y desde el remoto :menu-1-8-2-power on. se despliegaen pantallael menu principalfactory mode, que cuentacon cuatro funciones: adjuustament, test, pattern, setoption byte y factory reset. elegir un sub-menucon canal (+/-) para habilitar la funcion :volumen(+), volver a factory mode con menu, abandonar el ms con la tecla power off. los cambios quedan grabados. espero te sirva , no olvides valorar correctamente , saludos eao. :)
Hoderr
Hoderr
1
hace 18 años
hace 18 años
El tema es que nada mas que le doy al primer numero (1) se me enciende la tele... Y al final de la secuencia al darle al power la apago y ni rastro del menu... Debe ser otra secuencia... Un saludo
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
prueba con mute-1-8-2-power.
Hoderr
Hoderr
1
hace 18 años
hace 18 años
Tampoco con mute mute-1-8-2-power. Hay que apretar mas de alguno segundo determinados? o sea lo que quiero decir es que pulso un segundo mas o menos por tecla ... Lo digo por si hay que apretar mas de 5 segundo por tecla o algo asi... El tema es que me pasa lo mismo nada mas que llego al 1 ... Se enciende la tele... :( un saludo
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
mira si lo encuentras aqui: www_Alonso-Lopez_com - Electrónica-Modos de Servicio.htm suerte y saludos
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
prueba sacando la tapa del control remoto si tiene botones que no tengan acceso del exterior....
Hoderr
Hoderr
1
hace 18 años
hace 18 años
He probado lo que me dijisteis de mirar si habia botones ocultos y la verdad si los hay pero solo hay uno que hace parpadear el led de recepcion de la tv... Pone P.Lock os suena de algo?¿?¿... He probado todas las variantes de la pagina que me dais mas arriba sin resultados ... Un saludote y muchas gracias
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
prueba con los botones ocultos pero con el tv encendido...
Hoderr
Hoderr
1
hace 18 años
hace 18 años
He probado los botones y no hacen nada... Parpadea el led re recepcion pero poco mas... Que complicado es esto de acceder al menu no?... Un saludo y gracias
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
en algunos samsung debes tener un control remoto para el service pero no estoy seguro de que sea tu caso. espera la opinion de alguien mas o pregunta en las casas de electronica.
Hoderr
Hoderr
1
hace 18 años
hace 18 años
He estado informandome acerca del modelo... Y su chasis es un Z68, alguien tiene el manual de servicio? ... un saludo
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
a ver si te sirve este
Hoderr
Hoderr
1
hace 18 años
hace 18 años
Si esa informacion del chasis ya la descargue pero solo vienen los esquemas electronicos del chasis nada de informacion adicional.Muchisimas gracias
angfer
angfer
12
hace 18 años
hace 18 años
Sigue esta secuencia en el mando remoto: Power(boton nº 1) P.Mode(boton nº 7, es el boton estandar de imagen, aparece debajo de la linea del 9,0,mute, etc. y tiene un cuadrado con un circulo interior mitad blanco mitad negro) AV(boton nº 5, el 2º debajo del power) Timer(boton nº 8, a la izquierda de P.Mode anterior) Boton de estado(boton nº 6, 3º a la derecha de Timer, aparece un cuadro con el signo +)
