tv serie dorada modelo sd2040 exceso de brillo con lineas de
consulta.v
hola amigos en esta oportunidad les escribo con fin de detallar la siguiente falla . TV SERIE DORADA MODELO SD2040 CON EXCESO DE BRILLO Y LINEAS DE RETRAZO . la misma con el brillo en 0 y totalmente en 0 desde el sgrim del fly-back tenia exceso de brillo sin poder controlarlo , al subir el sgrim PANTALLA GRIS CON LINEAS BLANCAS DE RETRAZO como si no estuviesen los 180 de video . al medir tenia todas las tensiones , cambie el capa de 180v que esn este tv la tension es 175v no de 180 v y 135 v en +b . hacia tambien en sgrim 0 un sombreado negro y asulado que recorria la pantalla como en los tv viejitos que se le rewgulava el vertical por que se pasaba y y se subia la pantalla recuerdan ? ... bueno en fin paso a detallar la solucion
consulta.v
del fly-back despues de todos los pines ay un pin de masa que va a los 175v al colocar el fly-back esa pata estaba doblada y no habia entrado . solucion levante el fly-back y corregi ese error al encender problema solucionado .ajuste el brillo . imagen perfecta .
consulta.v
si alguien ve este citado , responda para poder valorar solucionado asi le sirve a otros colegas y desde ya muchas gracias , aprovechando a saludar por toda la ayuda brindada durante este tiempo .
R.E.Z
R.E.Z
3.644
son cosas q pasan. Me alegro se allá resuelto colega suerte
Victor E
Victor E
65.783
