daewoo mod.dtq-20viss - CN001N
gerardo godoy
hola amigos, la falla de este TV es que se ve verde se le hizo varias pruebas a la pantalla, se le cambio el tda6103k, se le cambio el tuner, y algunos componentes asociados y aun sigue viéndose verde. felicitaciones por compartir sus conocimientos, eso es de gente elevada.
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, le estoy enviando tanto el manual de entrenamiento como el de fallas resueltas de ése chasis para que se guíe, buena suerte colega. manual de entrenamiento daewoo chasis CN-001: http://depositfiles.org/files/j7g6jy8h0 manual de fallas resueltas daewoo chasis CN-001: http://depositfiles.org/files/czdlyuraz
Héctor E Limón Pérez
puede parecer tonto mi comentario... pero.... verificaste si esta desgastado el catodo??? por que si no verificas el crt, nadamas cambiaras piezas sin ton ni son...
warneri92
warneri92
66.404
en este modelo se van hacia un color rojo o verde
warneri92
warneri92
66.404
TRC malo probable
baldomero sanchez poot
te comento un caso que tuve con una Daewoo. El problema que presentaba era pantalla verde sin lineas de retorno toda la trama verde la imagen y el sonido bien, al prinicpio pense como los colegas que era la pantalla porque ya habia probado transistores y todo, pero no se me habia ocurrido revisar las señales RGB que salen del jungla asi que lo hice y encontre que precisamente el del verde estaba bajo cuando mides los voltajes de estas señales deben ser similares ejemplo 2.5 o 5 volts si alguno esta bajo te indica falla en ese color asi que me puse a revisar y el problema era un diodo pequeño conectado en la linea G. asi que te sugiero revisarlo puede que ahi este el problema si todo esta bien puede ser la pantalla.
