duda con transistor TT2168
inocente guardian
hola a todos los colegas nadamas quiero pedirles un fabor si me pueden informar si este transistor es con damper o no gracias por su respuesta saludos
BJSElectronica
Hola si trae diodo damper y es mas utilizado mayormente en televisores de TV 29" un reemplazo seguro es el D2499 Suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
El TSH TT2168LS (TT2168) posee en el mismo encapsulado de diodo Damper entre C-E y de resistor entre B-E... Algunos substitutos del mismo tipo que puedes utilizar son... MD1803DFH, MD1803DFP, ST1803DFH, TT2218LS, 2SD2688LS, TT2190LS, BU1508DX, BU4508DZ, BUH515DXI, 3DD5024A, 3DD5024(P), ... Otros más grandes con encapsulado TO-3P que también se puede utilizar previo acondicionamiento son... MD1803DFX… 2SD2580, 2SD2645, TT2202, J6810D, 2SC4125, 2SC5043, 2SC5298, 2SC6012, BU2520DX/DF, BU2525DX/DF, BU2527DX/DF, BU2727DX/DF, … … 2SC4763, 2SD2553, 2SD2578, 2SD2634, TT2142, … Saludos!! Joansoler.
trueno
trueno
4
Gracias tenía la duda del el transistor tt2168 por el reemplazo del bu1508dx tv de 29 sanyo que cuando se quema el horizontal se funde la fuente para mi es un error de ingenería ya que las resistencia fusible trabajan pero el fusible de entrada de 220votl que bien ya voy reparando 2 uno era un noblex 29 que trae también placa sanyo y se quema la fuente el a984 los podés reemplazar por el a733 c2274 por el c1815 casi siempre se queman esos transistores por el ejemplo trae horizontal tt2168 directamente lo cambio por el que tenga a mano tt2190 siempre básico tensión y amperaje corriente pero antes siempre poner un foco en la resistencia que está en la entrada de los 220 volts que es color blanca y probar tiene que quedar apagada y el led de stamby prendido no dar power después hacer lo mismo pero en el emisor y colector de horizontal no dar power tomar la medida del b+.si son aceptable ej 90 volts en stamby seguimos o puede tener 130 volts es raro pero algunos trabajan así y dar power no se tiene que pasar de los 130 máximo 140 volts saludos
