philips 21pt6341/44, no prende
INVESTIGADOR ELECTRONICO
buenas tardes estimados colegas de yo reparo,agr4dezcoles prestarme su valiosa ayuda para reparar tvphilips modelo :21pt6341/44 , chasis no. Sl03.1laa, el cual lo repare hace una semana por problema en la etapa vertical, en esa oportunidad cambie los transistores 7453 y 7454,los filtrs 2446,2463,2465 y el el 2460 de 82 nf, el mismo tenia en esa oportunidad 55nf, como no lo consegui complete dicho valor colocando en paralelo otro de 27 nf, quedando el tv perfecto, luego de una semana el cliente me lo trajo por que se apago.procedi a revisarlo y note que al conectarlo a la linea ac, y pulsar el boton de encendido el led no prendia, pero al pulsar la tecla +ch el prendia y el tv oscilaba, habia alto voltage,existiendo en la salida del transformador chopper 116 voltios y 11 voltios respectivamente,pero todo sucedia por espacio de 12 segundos aproximadament, ya que al cavo de ese tiempo dejaba de oscilar, aclaro que en los 12 segundos de oscilacion no habia sonido , ni encendido de la pantalla,.al pulsar el boton de power en el tv, aun sin prender el led, existian 2.8 voltios en el pin 33 del tda9377 y en el eprom existian 3,1 en los pines 5,6,7 y 8, al pulsar la tecla +ch empieza a oscilar por 12 segundos solamente, espero su ayuda, de antemano gracias colegas
aguilazo.cordero
hola bajale el screen le das power ve si enciende filamentos si es asi le vas subiendo de a poco el screen
ARIELITO78
Trata de revisar las "RESISTENCIAS" con identificacion "3444 y 3443" que se encuentran en la zona "E ubicacion 3" (parte trasera de la tarjeta) y comenta
