hola amigos tengo un tv daewoo mod. DSF-211N ,el mismo llego con el vertical cortado y filtros inflados en la zona de vertical , procedi a cambiar ic vertical, todos los filtros q lo adornan y la imagen se abrio pero tengo un problema de imagen , la misma se parte en dos y se ve la imagen dividida , siguiendo la placa encontre 4 diodos los cuales 2 son de un valor y 2 d otro: RL207G y TVR4N , tienen q ser asi o los 4 iguales , el chasis de este modelo es JYM-710, puede estar por ahi el problema???, desde ya gracias por su ayuda amigos
