Philips 20 CT 2028 escape del vertical
meraso
meraso
2
hace 18 años
hace 18 años
El caso es que tengo esta TV Philips, es el modelo 20 CT 2028 que presenta la avería de que la imagen está continuamente "bajando como una persiana" con una raya negra de por medio. Ni ajustando el potenciómetro que tiene atrás en el centro se da resuelto. De TV no sé casi nada, pero me defiendo bien en otros campos de la electrónica. Supongo que habrá alguien puede ir a "tiro fijo" en esta avería. Título editado Consulta aquí
ASWADWITCH
hace 18 años
hace 18 años
tienes que ubicar el integrado de salida vertical y reemplazar todos los capacitores electrtoliticos que tenga ligado dicho integrado...saludos!!!
meraso
meraso
2
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por tu respuesta Aswadwitch. A partir de la misma y por el esquema pude deducir que el integrado de salida vertical era el TDA3651. Una vez localizado el mismo cambié casi todos los condensadores electrolíticos. Pero la "persiana" continuaba y lo peor de todo es que el TV dio un pequeño "chasquido" al que ya nos tenía acostumbrados porque volvía sola. El caso es que ahora tengo la pantalla negra. En fin.. quería darle una oportunidad pero no sé si será posible. Gracias por las respuestas y por la corrección del POST, no había visto todas las secciones de tan magnifico foro. Saludos a todos
ASWADWITCH
hace 18 años
hace 18 años
fijate si tenes sonido , subile el screen quizas tengas la linea horizontal en el medio, lo que indica que esta dañado el integrado vertical, reemplazalo no es un integrado caro y seguramente el tv funcionara correctamente, el integrado es posible que ya estaba funcionando mal...saludos!!!
jmd
jmd
jmd
156
hace 18 años
hace 18 años
revisa el voltaje de ic vertical...
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, dijiste q reemplazaste casi todos los electroliticos de esta etapa, cambialos a TODOS y revisa las soldaduras de la etapa. Suerte y saludos
meraso
meraso
2
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos por las respuestas. He pedido un nuevo integrado y en cuanto que lo tenga colocado veremos que pasa. Saludos
