Transistores de video
FacundoSirimarco
Hola a todos! En un Philco TV-20U1, los transistores de video, son los tres que estan en el zócalo? Muchisimas gracias por ayudarme. Valoro cada respuesta.
herman282
herman282
2.194
si los transistores de video se ubican en el socalo en realidad son de colores cada unos es para un color rojo verde azul . Que problema tines con el tv???
FacundoSirimarco
El transistor es uno entero, encapsulado. Y tengo lineas de retroceso, amigo, gracias!!
herman282
herman282
2.194
si es un encapsulado si tienes lineas de retroseso puede ser un fltro que estee fallando revisa el filtro de la linea de los 180v es justamente el que alimenta estos transistores muchas veces de desvaloriza y produce esta falla tienes que verificar si en los transistores de color hay voltaje tiene que ser 180v aproximadamente. que marca es el tv???
FacundoSirimarco
Siii, gracias hermano!!!! Es un Philco TV-20U1. Voy a verificar y te respondo. Muchisimas gracias!!!
herman282
herman282
2.194
ok el filtro generalmente esta cerca dl fliback podes ver que en el fliback te dice 180v seguis esa linea y te encontraras con el filtro que te mencione
FacundoSirimarco
El filtro de alimentación del encapsulado mide normal (180v), pero tengo poca medición en el encapsulado, puede ser ahi la falla?
herman282
herman282
2.194
tenes que ver las resistencias que comunican a los transistores si los transistores no te marcan en corto estan bien pero cambia el filtro por que los transistores no creo que sean ya que cuando fallan a la pantalla le falta un color.
FacundoSirimarco
Las resistencias las medi y estan bien, pero el tema es que me levanta temperatura el disipador.
herman282
herman282
2.194
que disipador si en el socalo no lleva solo lleva si tae integrado para los colores
herman282
herman282
2.194
no abaras otra pregunta si no cerras esta
FacundoSirimarco
el disipador de video
herman282
herman282
2.194
tenes conocimientos de electronica o no no se te entiende mediste con un capacimetro el filtro que te inique o mediste voltaje nada mas probaste cambiar el integrado del socalo o no ???
FacundoSirimarco
Si si mil gracias, ya me guie!! Gracias!!
wilmer alejostecnico
mira dale al screen y al foco se encuentra detras del flay back son dos botones
FacundoSirimarco
Amigo, sabes que pasa, no tengo video, tengo sonido y tengo lineas de retroceso. Ya cambie hasta el jungla. Y sigue igual. Gracias!!
