televisor philips de 14 " hace se ven chispasos en la i
danterepara
Soy aprendiz de técnico en electrónica, y bueno el problema empezó mientras mi esposa miraba televisión y me llamo diciendo que la tele hacia chispasos, al verla vi que efectivamente la tele si bien tiene imagen se pueden ver sentir chispasos en la imagen, y que con cada chispaso temblaba un poco la imagen. Decidí apagarle por si es que hay alguna fuga, pero mi suegra la encendió y según mi esposa después de un rato se apagó la imagen y quedo sólo el audio. Bueno mi primer intuición, es que paso algo malo con los barridos. Me pueden guiar hacia la solución. Es que quiero intentar esto solo. Ah les pongo un poco de presión?, la tele me la prestó mi suegra, por que somos recien casados ME LA ESTA COBRANDO. Es una tele viejita CRT.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
El fly-back puede presentar fugas, por el cuerpo del mismo o por el chupòn que se sitùa en la parte superior del tubo, si la fuga es por el cuerpo del flyback, debe ser reemplazado, existen manera de parar la fuga limpiando la zona y colocando un sellado pero solo serìa una soluciòn alternativa y puede que vuelva a fallar y corres el riesgo de dañar el tv, lo mejor es su reemplazo. Si la fuga el por el chupò, descargar el tubo, retirar el chupòn, limpiar, resquetear excesos de carbòn , tierra u otro, limpia bien esa zona, luego colocas nuevamente el chupòn y si es necesario puedes sellarlo. Tambien verifica el estado del zòcalo del tubo. no valla a ser el tubo en corto. Saludos!!!
danterepara
Bueno, mil disculpas estuve sin compu y no podía responder, gracias sergio por intentar ayudar. Los chispasos desaparecieron por un tiempo y todo parecía estar bien, hasta que se perdió la imagen y fue. Al final fue el vertical que se quemó, se reemplazo y todo funciona bien hasta ahora. Saludos y pregunta terminada
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Ok, se agradece que hayas comentado y dar èsta breve explicaciòn. Suerte!!!
