panoramic no prende
tkb_21
tkb_21
630
hola tengo un tv panoramic modelo tvp2115fx el cual no prende controle el transistor de salida horizontal y tiene corto en los pines de B y C puse la lampara en E y C y conecte el tv a la red electrica y el foco prendio midiendo el +B me marca 125v y en el filtro de la fuente me marca 288v pero al poner el foco no prende el led de stamby y encontre una resistencia fusible de color amarillo de 1.5 esta esta conectada con el regulador D1913 y de este sale los 5v que alimenta al led del tv mi pregunta con respecto al fusible con que resistencia lo puedo reemplazar y por otro lado no encontre hasta ahora algun componente quemado que provoque que se queme el transistor horizontal alguna sujerencia que tenga que controlar antes de poner el nuevo transitor desde ya muchas gracias
aguilazo.cordero
hola rev el b+ si esta en el rango adecuado ponle un tr de buena calidad y lo trabajas con lampara un rato y verifica bien sino calienta lo pones directo estos se queman por subida de temperatura y subidas de volt,
Javier Chavez C
Cerciorate del estado del FBT. Puede estar alterado .Procura probarlo. Revisa los componentes que van conectados al circuito del colector del Q Horz, de la misma manera ten cuidado con el yugo,y cambia el cristal de oscilacion Horizontal 503 pues estos elementos interfieren cuando se quema continuamente el transistor horizontal.
tkb_21
tkb_21
630
ok gracias voy a checar eso y con respecto a el fusible de color amarillo que se quemo con que resistencia le puedo poner porque ese fusible no se consigue en donde vivo
Javier Chavez C
Podrias poner la foto de ese Fusible??. Si es un fusible de 1.5 A ....como señalas en tu pregunta. puedes ponerle un hilo de cobre muy delgadito. o un a resistencia de 1ohm 1/2W
tkb_21
tkb_21
630
[quote="javier chavez camasca"]Podrias poner la foto de ese Fusible??. Si es un fusible de 1.5 A ....como señalas en tu pregunta. puedes ponerle un hilo de cobre muy delgadito. o un a resistencia de 1ohm 1/2W[/quote] ok lo voy a ver y cual es el cristal de oscilacion horizontal 503 te refieres y esta es el fusible que digo
Javier Chavez C
Puedes ponerle un fusible de cartucho pequeño del mismo amperaje inclusive a veces los rompo los cartuchos y le sueldo el alambre fusible en las patitas del original. Es cuestion de ingenio para salir del problema,
