soy oscar tengo el mismo problema de leo car
oscaralvarez
soy oscar alvarez y tengo un tv sanyo modelo c21fs51 y tiene el mismo problema que tiene leo car en su tv yo le desconecte el flyback y lo prove con una lampara de 60 w pero la fuente en el secundario se le baja la tension a cero la desconecto a la lampara la tension sube de nuevo a 75 voltios a parte le revise otros componentes pero estan bien ya no se mas por donde buscar si alguien me puede dar alguna otra idea se lo agradesere
jmqr
jmqr
1.102
mira compañero,quiere decir que tu fuente no tiene el amperaje necesario para soportar la carga,por eso se te cae con la carga,el la primera ves que veo tu spot y no se que le has revisado.comenta saludos J.M Quintero México D,F
venezolano
Hola oscar alvarez, te comento y es una sugerencia ya que lo aprendí de YoReparo. En el Título, coloca marca, modelo y el problema de lo que vayas hablar. Nunca voy a saber que problema tuvo otra persona, habla de tu problema. Lo digo, Porque no sé el por qué, le quitaste el flyba, por eso necesitamos que empiece por el principio para poder ayudarte y así aprendemos nosotros támbien. :wink: [/list][/list]
claudio_fusco
oscar, revisaste, el filtro de entrada y los de +b ,
oscaralvarez
[quote="jmqr"]mira compañero,quiere decir que tu fuente no tiene el amperaje necesario para soportar la carga,por eso se te cae con la carga,el la primera ves que veo tu spot y no se que le has revisado.comenta saludos J .M Quintero México D,F[/quote] hola M Quinteros es cierto lo que vos decis y fue lo primero que ice , repare la fuente y tengo tension en el secundario de la fuente pero cuando lo activo se cae la tension . A la fuente le cambie el integrado STR W 6754 unas resistencias quemadas y tambien unos capacitores que median bien pero por las dudas los cambie ,desde ya te agradesco tu informacion gracias
oscaralvarez
[quote="venezolano"]Hola oscar alvarez, te comento y es una sugerencia ya que lo aprendí de YoReparo. En el Título, coloca marca, modelo y el problema de lo que vayas hablar. Nunca voy a saber que problema tuvo otra persona, habla de tu problema. Lo digo, Porque no sé el por qué, le quitaste el flyba, por eso necesitamos que empiece por el p rincipio para poder ayudarte y así aprendemos nosotros támbien. :wink: [/list][/list][/quote] Hola venezolano tenes razon lo que paso es que yo ya habia publicado el modelo pareo te lo digo c21fs51 y le cambie el flyback por que en la fuente tengo tension en el secumdario pero cuando lo activo y se cae si me podes dar alguna sugerencia me bendria al pelo muchas gracias desde ya
oscaralvarez
[quote:8e4284f19e="claudio_fusco"]oscar, revisaste, el filtro de entrada y los de +b ,[/quote:8e4284f19e] Hola claudio tu informacion me viene bien y lo voy a hacer lo que paso es que no pense que fueran los filtros ya que la fuente funciona y me da las tensiones justas es cuando le aplico la carga que se cae la tension pero eso no quiere decir que no sea un filtro ,los voy voy a probar y despues te comento desde ya muchas gracias por la informacion
jmqr
jmqr
1.102
Mira oscar,en definitiva tienes mal tu fuente,ya que se te cae el b+ con la lampara,revisa tus diodos zener de la fuente primaria.saludos J.M QuinteroM'exico DF
oscaralvarez
[quote="jmqr"]Mira oscar,en definitiva tienes mal tu fuente,ya que se te cae el b+ con la lampara,revisa tus diodos zener de la fuente primaria.saludos J.M QuinteroM'exico DF[/quote] Hola J M Quinteros si es cierto encontre un zener que me daba duda en su medicion lo cambie y arranco el tv te agradesco la informacion ya que desde que me sugeriste que controlara la fuente la volvi a revisar y lo solucione gracias
