Prende 5segundo y se apaga el televisor
Televisor Admiral 203
elpulpo1972
El televisor prende 5 segundo y se apaga es una admiral tg 203am chasis PTSM02-1 integrado de fuente str-g5653,vertical stv9302A,microjungla TDA9370PS/N3/A/1577,audio tda 8943sf,horizontales 4803DFX,memoria 24c08,flay back bsc24-3380 buenas tardes si me pueden ayudar con esta falla xq mido cuando me deja y todas las tensiones están tengo salida +b 135volts,las del flay back también vertical, vídeo, ya no se que medir cambie memoria, y todo sigue igual por favor si alguien me puede dar una mano se lo agradecería mucho gracias
elpulpo1972
[quote="elpulpo1972"]El televisor prende 5 segundo y se apaga es una admiral tg 203am chasis PTSM02-1 integrado de fuente str-g5653,vertical stv9302A,microjungla TDA9370PS/N3/A/1577,audio tda 8943sf,horizontales 4803DFX,memoria 24c08,flay back bsc24-3380 buenas tardes si me pueden ayudar con esta falla xq mido cuando me deja y todas las tensiones están tengo salida +b 135volts,las del flay back también vertical, vídeo, ya no se que medir cambie memoria, y todo sigue igual por favor si alguien me puede dar una mano se lo agradecería mucho gracias[/quote]
juan moreno
amigo yo tube una falla parecida con tv philips chino daba chance a medio medir los voltages pero era que se estaba activando una proteccion pense que podia ser por falla de vertical pero no estaba seguro lo que se me ocurrio hacer fue desconectarle el eprom lo enchufe y encendio inmediatamente y no se apago y pude ver que tenia falla de vertical tenia un filtro malo
luis tartaglia
hola - en esos 5seg se ve algo en pantalla?
elpulpo1972
Hola mira le saque la memoria pero directamente no arranca se queda en estambay y cuando la repongo vuelve a prender y apagarse y se ve en la pantalla la lluvia sin conectar el cable tengo que probar si le conecto la antena si se ve imagen la prueba y comento
juan moreno
amigo esa falla esta complicada te puedo tirar este dato puede ser que se este activando la proteccion por rayos x fijate en en salida de voltage del filamento hay una rs de bajo valor por decir 2.2 x 2w y de hay logicamente va al filamento pero de ese mismo punto hay una linea que va a un diodo rectificador y despues pasa a una res y un tr total que llega a la pata 36 del micro que hay es la proteccion de rayos x en los tv antiguos se le eliminaba esa proteccion poniendo ese punto a tierra pero no se si a estos le resulte no hay problema si haces esta prueba y tambien puedes variar la rs de alimentacion del filamento
luis tartaglia
1º- realiza prueba con carga desvinculando el TSH- a la fuente - para ver si se mantiene - x mas q tengas 135v - de esta forma- si esta ok- saca la placa del tubo y dale power- haber q pasa-
elpulpo1972
Bueno lo voy a probar si se mantiene el voltaje y si esta todo bien para que es la prueba del zócalo que tiene que hacer la televisión en ese momento y muchas gracias por darme una mano haré la prueba y comento como me fue
elpulpo1972
Gracias Juan revise la parte del filamento y la resistencia y diodo estaban bien voy a revisar la protección que me comentaste voy a medir en la pata del micro para ver que tensión tengo ay y después comento muchas gracias
luis tartaglia
[quote="elpulpo1972"]Bueno lo voy a probar si se mantiene el voltaje y si esta todo bien para que es la prueba del zócalo que tiene que hacer la televisión en ese momento y muchas gracias por darme una mano haré la prueba y comento como me fue[/quote] la prueba es para ver si la fuente esta estable y mas q nada q se mantenga en 135v- si esta ok- ir mas adelante- es lo primero q se hace-
