tv samsumg sin audio
LIONEL LUTHOR
hola amigos del foro tengo una falla con este tv samsumg modelo CT5073VC chasis k1 lo que sucede es que el tv no tiene audio pense que seria la memoria eeprom pero el contador de volumen si baja y sube aunque de todas manera le coloque una eeprom virgen y nada probe con la entrada de audio y video e igual la imagen es correcta pero no hay audio el amp esta descartado todo ok voltajes lo que e hecho al final es cambiar el croma no sin antes rastrear la señal de audio y si llega al croma en la patita 53 y 56 del ic croma ta1201an pero na sale por la patita 1 y 2 como dice el diagrama entonces lo cambie por otro de igual y nada la verdad no se que mas hacer cualquier sugerencia sera bien recibida gracias
sergiogaray
ya revisastes los parlantes, tengo otra info pero dime si revisastes los parlantes
LIONEL LUTHOR
claro que si es lo primero que se hace claro que fue mi error obviar esa parte
sergiogaray
entonces si no lo revisastes hazlo y me avisas para darte mas info
LIONEL LUTHOR
los parlantes estan ok
sergiogaray
si los desprendistes de su cable y medistes y te dieron buenos considero ok, espera buscare el dato para darte bien la info
sergiogaray
ok, colega espero te ayude este tutorial en video, cualquier cosa no dejes de seguir este caso, saludes y suerte. [youtube] no olvides de valorar y comentar los resultados, saludes y suerte.
LIONEL LUTHOR
este tv es mono y yo ya entre al modo de servicio y resetee y nada
sergiogaray
ultima pregunta colega, ya revisastes los diodos zener, resistencias y capacitores aledaños al ic de audio y los de al eeprom al igual los del jungla, si no los has echo revisalo desprendiendole una pata para que no te engañen montados en el circuito.
LIONEL LUTHOR
revise todos los elementos asociados a la jungla y al amplificador los transistores de mute tambien ya estan descartados la ultima prueba que e hecho es puentear el audio en la entrada del croma pata 54 y 56 a la salida del ic croma pata 1 y si sale el udio eso me da a enterder que el ic croma esta mal pero ya le cambie no solo por uno si no por varios croma y no encuentro solucion gracias por las sugerencias seguire buscando
sergiogaray
si e salio audio al ponerlo directo desde el croma como tu dices no crees que tal vez tengas alguna pista abierta, revisala esa pista tal vez sea eso el problema tuyo, saludes.
 jesus marcano
saludos amigo verifica si tu tv tiene entradas para audifonos, si lo tiene, prueba conectando uno audifonos , la mayoria la falla es en el conector para audifonos, comenta y valora las repuestas.
Javier Chavez C
[quote="LIONEL LUTHOR"]revise todos los elementos asociados a la jungla y al amplificador los transistores de mute tambien ya estan descartados la ultima prueba que e hecho es puentear el audio en la entrada del croma pata 54 y 56 a la salida del ic croma pata 1 y si sale el udio eso me da a enterder que el ic croma esta mal pero ya le cambie no solo por uno si no por varios croma y no encuentro solucion gracias por las sugerencias seguire buscando[/quote] Has probado que sucede, cuando le pones audio por una de las entradas auxiliares de audio,con un DVD. Renueva el C233 Valora los aportes. Gracias
edson tejada dominguez
limpia bien tu placa y verifica si tienes rajaduras el los rterminales de la croma y las pistas de audio resuelda la etapa en problema limpia bien y verifica continuidad entre las pistas
LIONEL LUTHOR
Amigos gracias a todos por las sugerencias estuve enfermo y no pude concluir al caso al fina tuve que cambiar el croma ya que yo estaba cometiendo un error al ponerle croma que no le correspondia consegui uno del mismo codigo y solucione el problema gracias a todos
Javier Chavez C
Todos los consejos que brindamos lo hacemos con la confianza de que los elementos en que se esta trabajando son los originales. Esto tambien forma parte de la experiencia de aprendizaje. Que gusto que se haya resuelto tu pregunta......Felicidades!! Cierra el tema con la valoracion Es la solucion,para que esta experiencia sirva a futuro a cualquier otro participante
sergiogaray
colega mas gracias te damos a vos por decirnos que ya solucionaste el problema, saludes desde nicaragua.
