se apaga solo en forma aleatoria, aveces dura dos dia
Televisor Nokia SAT321
Simontrifase
hola amigos de yoreparo ante mano muchas gracias x su ayudo que me puedan bindar les cuento que.tengo un tv nokia sat321 chasis pw1685-1a se apaga en forma aleatoria, aveces dura dos días o mas y se apaga solo, luego se desconecta de la corriente, se deja descansar un tiempo y vuelve a encender ya cambie todo los filtros , diodos zener, de fuente, y no ay resultados. tambien resoldé toda la placa x posible falsos contactos. que esten produciendo esa falla.
mario quintero
Hola amigo el problema que tienes es al parecer tu tv se esta poniendo en corto de algun cañon del cinescopio lo mejor para resolver este problema es canviar la pantalla pero primero necesitas hacer mediciones de voltaje alos cañones rgb de esta manera sabras si el cinescopio se cortosicuita si no fuera el cinescopio probablemente este protegiendoce por sobre carga pudieras tener mal la regulacion checa el b+ que al encender se mantenga en el mismo valor que apagada espero te sirva.
eduseldov
eduseldov
376
Yo amigo le sugiero, que prendido, el tv y desde luego destapado, mover o apretar la targeta ó galleta para ver si con los movimientos o apretones de algunas partes se apaga., yo tuve un problema similar con un panasonic ,cada que lo iba a entregar estaba malo, despues de haberlo tenido funcionando toda una mañana.,hice lo que usted comenta, lo de la pantalla con mucho respeto de lo que el colega comenta lo dudo...el tv tiene que mirarlo con lupa el circuito, debe haber algo flojo o desoldado ,también puede ser targeta con alguna rotura.,volver a resoldar ,moviendo los elementos internos con un elemento plastico ó de madera para evitar corrientasos., puede hallar la falla, si se apaga medir el voltage que llega de la fuente al flayback 112 vlt. aprox..si esta apagado y le llega este voltage , ya puede ser trans horiz,, osc h., flay back., creo que son soldaduras., ahora si se apaga, para estar seguro que no es pantalla desconecte el conector del tubo, haber si se normalizan los voltajes, tambien puede desconectar la alta de la pantalla, para que se de cuenta, que esta no está en corto. has todas estas pruebas que seguro lo va a reparar. comente....mucha suerte.
