tv philips 21pt3005/55 prende y se apaga
TV Philips 21PT4136/55 CHASIS L03.2L
pablogu
pablogu
15
buenas dias amigos me llego al taller un tv philips modelo 21pt3005/55 que no me prendia al revisarlo me encontre con el transistor horizontal muerto y al colocarlo me prendio pero como alos 2 segundos se me apaga. ya he hecho las mediciones en los distintos puntos y todos estan bien, despues de buscar o averiguar sobre la falla me encontre conque se trata de el error 11 que dan los tvs philips por proteccion por IK, le hice el truco para obiar la proteccion por ik, que es usar los tres Diodos de # 1n4148 hacia las resistencias y etc... lo que me funciono como por casi una hora el tv se apago, al revisarlo me fije que volvio a quemar el transistor horizontal asi que, lo volvi a cambiar por el numero original para ver si es que era de mala calidad y al prenderlo el tv prende y se apaga, y ya no encuentro mas que hacerle y teniendo obiada la proteccion por ik. les agradeceria por favor me ayudaran con este problema porq ya tengo varios dias con el tv en el taller, gracias espero me puedan ayudar
moblatri
moblatri
1.863
hola colega tienes que revisar yugo y flycback,saludos.
pablogu
pablogu
15
se me olvido comentar el chassis TV Philips 21PT3005/55 Chasis L03.2L AA
pablogu
pablogu
15
pablogu
pablogu
15
ok amigo muchas gracias voy a revisar y le comento,
herman282
herman282
2.194
puede ser el flyback que estee por morir proba variarle un poco el screen a ver si se sigue apagando personalmente este tema de la reforma ik a mi me a dado malos resultados no duran mucho estos trabajos lo mejor es cambiar el tubo cuando se presenta esta falla.
pablogu
pablogu
15
ahhh y otra que se me olvido comentarles es que la imagen se ve un poco ampliada....gracias
herman282
herman282
2.194
Hola entra el service y borra los errores dandole clear apaga el tv y desconectalo por un minuto enchfalo nuevamente y encendelo entra al service y fijate que error te marca
pablogu
pablogu
15
les comento colegas que ya descarte el yugo con otro y el tv aun se sigue apagando.. ahora con el flyback aun no lo he cambiado por que no lo he conseguido, pero ayer estaba haciendo algunos ajustes en el escreen y se me ocurrio colocarle señal de antena al tv y cuando daba imagen el tv no se apagaba, y cuando colocaba una canal que no tenia señal el tv se apagaba, pero note que al cambiar de canal la imagen como que saltaba asi como falla de regulacion, y cambie todos los filtros de la regulacion, y disminuyo un poca ese brinco de imagen entonces tambien cambie los capacitores ceramicos que van hacia el yugo, y ahora el tv no se apaga sin señal regule un poco el escreen y se ven bien pero aun me salta un poco al cambiar de canal... les agradezco por toda su colaboracion ayer lo deje probando y no se apago en toda la tarde... luego les comentare muchas gracias...
pablogu
pablogu
15
hola gracias de antemano! eh intentado entrar al modo de servio pero no he podido entrar tengo un control original de philips, y nada no he podido, tengo tambien las diferentes formas de entrar al modo que son: 062596menu, y otros que los tengo en el taller pero no he dado como entrar... probare esta tarde un rato mas.. pero tengo el tv trabajando bien el problema es cuando lo cambio de canal. muchas gracias por su ayuda cuando se resuelba explico con detalles lo que se le hizo al tv para la solucion gracias colegas..." para que los que tengan esta falla en este tv se ubiquen en el diagrama...!
herman282
herman282
2.194
hola depende el philips cambia el modo service puede ser Presionar la siguiente secuencia: OSD, Smart Sound y Smart Picture. Si aparece FACTORY presionar 8, 9, OK Presionar VOL- en el TV hasta llegar al mínimo y luego presionar DISPLAY en el control remoto 0-6-2-5-9-6-MENU o en algunos casos OSD en ves de menu
pablogu
pablogu
15
hola herman te agradezco la ayuda que me estas dando te pregunto? en el control rem como identifico el OSD? sera el display?
pablogu
pablogu
15
hola Herman282 te agradezco la ayuda que me brindas, te preunto? como identifico en el control rem el boton OSD? sera el DISPLAY?
herman282
herman282
2.194
Que control tenes el gris??' si puede ser el boton display
pablogu
pablogu
15
si es el gris con la mitad como blanco la parte de atras..
pablogu
pablogu
15
bueno ya casi me voy al taller luego te comento como me fue con el mode service
pablogu
pablogu
15
buenas colegas! te cuento herman282 ya entre al modo de servio he hice lo que me dijiste limpie los errores apague, deje un rato a que reposara y luego lo encendi y entre al modo servi y no me salen errores... te cuento que ajuste la imajen del tv en deporte y al cambiarlo no me da la falla lo voy a dejar asi y a contarle al cliente a ver si le sirve hasta que se consiga el numero de ese flyback
pablogu
pablogu
15
