data pin de flyback
giogerson grei
saludos alguien sabe los datos de pin del flyback bsc-25n0505 gracias..
warneri92
warneri92
66.404
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
1- h out 2- +B 3- nc 4- nc 5- gnd 6- heat 7- ????? este va hasta un diodo zener pequeño y luego al integrado jungla. 8- nc 9- T2 10- T2. Entrà aqui, tienes la info y reemplazos del flyback bsc-25n0505 https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnicosaurios.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D13116&ei=s1zBU96eFYTKsQTshoLwBg&usg=AFQjCNFboTB78NxAvATeHWTUXS47_iLMog&sig2=W90oYu5fzKvfWxoNtiHSTQ Saludos!!!
giogerson grei
una pregunta mas... cuanto voltaje debe marcar donde me especificas que el pin del fly bak va para la jungla el problema es que el tv le prende el stanby y la jungla se calienta mucho..
giogerson grei
el trabaja con esta jungla 8823cpng5va4 el modelo del tv es PRF 2980S de marca premiun cuyo nro de chasis es LT25A64E el tv no prende.. solo esta la luz del stamby prendida yo les mido los voltajes y el tv esta como prendido por mido los voltajes del yugo me marca casi los 24 vol el colector del horizontal me marca 128 a 130 volt y 188 volt del que va para la pantalla.. el selector de canal le llega su 5 volt y 32 volt.. pero no arranca y toco la jungla y se pone caliente..
pedrojosej
oye colega aqui en venezuela no hay esa marca de tv electra muy poco se ven por este estado no hay otro flyback que se le pueda ADACTAR POR FAVOR
vicente2015pc
Saludos un pequeño aporte el bsc 22-n0817 también trabaja sin modificar los pines
