saludos , este tv no tiene audio solo se escucha un rrrrrrrrrrrr muy bajo , cambie el amplificdor por las dudas pero sigo sin audio me llegan los 13v al c.i. ,tambien cambie capacitores relacionados
para empezar a Reparar este daño debes de entrar al modo de servicio busca donde dice volumen si esta en el modo mono lo pone en estéreo si esto no funciona entonce puede hacer esto http://depositfiles.org/files/pbkpxoimj
Hola amigo de yo reparo al parecer tienes que revisar la jungla o chip T que sigue la linea de audio in r y f de tu amplificador asta topar con los pines del chip asi podras rastrear la falla o en caso dado canviar el chip T espero te sirva.
