Tv Sanyo TVS2132MA No Enciende
Televisor SANYO TVS2132MA
Angel Diaz2014
solo la luz de stanby da y no me enciende si me pueden mandar video como arreglarlo seria super gracias x su tiempo
warneri92
warneri92
66.404
Como primer paso debes levantar transistor horizontal y colocar una lampara de 60W entre emisor y colector para saber si el problema esta en la fuente. Si la lampara enciende medir que tensión de +B tenes, si esta en su valor correcto y si se mantiene estable. Si la medición da bien la fuente esta bien y el problema lo tenes del transistor horizontal para adelante. Por lo que comentaste me parece que el problema no esta en la fuente, sino que tenes un corto pasando el transistor horizontal, que te pone en corto el transistor y produce la baja del +B. Si la fuente esta bien como creo, deberías revisar como primera medida que no este en corto el fly-back y que este en buenas condiciones el yugo. el +B se mantiene en 110V, el transistor de salida horizontal está bueno (es nuevo)?? el +B dice ser de +130Vcc, pero en ningún momento haces referencia a si llevaste a cabo el método de prueba sugerido por el colega Juan. En todo caso eso es lo primero a realizar ante una falla supuesta de fuente o horizontal, en donde debemos descartar uno de los dos bloques, por favor realiza ésta prueba y comenta los resultados. Si co la lámpara de carga la tensión sigue siendo de +110Vcc entonces es posible que el tv se proteja por baja tensión de +B y será necesario revisar mas a fondo la fuente, pero no el regulador/oscilador 5Q1265, porque por mas que esté apenas baja aunque sea oscila y regula, entonces por el momento queda descartado, por el momento. ¿Si varias de posición el cursor del preset de ajuste de +B VR501, la tensión de fuente aumenta o disminuye conforme se lo varía? Desde el +B hay una linea que se utiliza para tener referencia de como se encuentra el +B y como se debe actuar, es decir, de esa linea se detecta si el +B está elevado y mediante dicha circuiteria se envía esa referencia a la parte primaria de fuente, quien se encargará de reajustar la tensión +B a la salida, cosa contrario si el +B es bajo, se actúa de la manera inversa y se eleva el +B hasta alcanzar el valor adecuado, entonces tenemos que la fuente es auto-regulada y autómata, y constantemente pendiente de su salida, se reajusta de manera independiente. Entonces si ese sistema que permite la auto-regulación está defectuoso en parte, ésto impide que la fuente corrija el valor de su salida, para asegurarse si el sistema de re-alimentación de la fuente está correcto, debe revisar los componentes conectados al +B, por ejemplo: R538, R539, R540, VD544, etc, es decir, todos los componentes pasívos y semiconductores de esa linea de referencia. Además y ésto es lo verdaderamente importante, cambiar V540 (TL431LP) y el N504 (opto-acoplador PC817B), éstos dos componentes suelen fallar muy seguido y causar éste tipo de síntomas.
