tv samsung modelo21 slim no enciende mi siquiera el led
siralito
hola a todos,de ser posiblenecesitaría diagrama tv samsung 21Slim modelo cl 21z50mq no enciende mi siquiera el led[size=12:12f4313ac9][/size:12f4313ac9][size=18:12f4313ac9][/size:12f4313ac9]
warneri92
warneri92
66.404
STRW6750 revisar........ diodo Q813. Revisa la L810 y la R836. Verifica si el receptor de I.R. no está en corto. El IC804 es un regulador de tensión con control de encendido. En la pata 4 está el control que proviene desde el micro, controla si hay cambio de estado cuando le das "power".
mario quintero
Hola si no te enciende el led quiere decir que no tiene alimentacion de stanby que debe ser de 5volt o en algunos casos de 3.3volts cd tienes que checar la fuente conmutada que te este entregando ese voltaje podria estar dañado algun diodo s ener talves o directamente el driver prinsipal as tus revisiones de rutina no es nesesario el diagrama al menos que se te complique mas saludos.
siralito
Es correcto,no tengo los 5 volts,estuve con otros trabajos porque este no tenía apuro,ahora sí necesito terminarlo,puede ser el optó?
