No funciona comando TV GRUNDIG CUC 220
Televisor GRUNDIG CUC 220
joko
joko
12
Hola. Tengo un viejo TV Grundig modelo CUC 220 A7600. Enciende en canal 1 y muestra lluvia sin sonido. El problema es que no responde a ninguno de los botones de comando para cambiar de canal del panel frontal: +1,+10, AV, cambio de norma: Ninguno. Probé comprarle un control Remoto pero hace algo extraño: Al encender el TV, si aprieto un número, por ejemplo el 3, el display muestra "3-" -como esperando un segundo número, pero deja de responder hasta que se apaga y se vuelve a encender el televisor. Puede que simplemente sea que el control remoto no es compatible, pero en la tienda me aseguran que sí. Tengo experiencia en electrónica, pero cero reparando TVs de tubo. Como este fue un tele tan popular supongo que alguno de los usuarios más expertos pueden conocer esta falla y su solución. También quisiera comentarles que mi objetivo con este TV no es que ande con su sintonizador, sino usarlo siempre con la entrada A/V, que es una ficha DIN-6 que ya averigüé como adaptar. Así que si alguien sabe un truco para dejarlo fijo en A/V, no haría falta que funcione el control. Finalmente: ¿será normal que al encender y mostrar lluvia en el canal 1, lo haga sin sonido? O significará que tampoco está funcionando el audio.
warneri92
warneri92
66.404
leeel rey micro http://www.geocities.ws/kevinmercajr/LIBROS/index7e6f.html?D=D cualquier boton sucio lo bloquea si? cambar botonera microsuitchs y revisar suciedad en el panel frontal yq ue todo este bien si si no quita el micro raspa las paticas y vuelvelo a soldar
warneri92
warneri92
66.404
tu diagramqa http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7613/Grundig_CUC220.html
