Televisor daewoo dth 201c sin audio
Televisor Daewoo D
Televisor Daewoo D
leonardo1011
hola tengo este tv daewoo dth 201c que no tiene sonido. si le subo el volumen al máximo apenas se escucha , esto fue progresivo cada vez se escuchaba menos . y para poder mirar tele tengo que ponerle un amplificador en la entrada de audio de los auriculares. cual podria ser la falla? sera el ic algun condensador roto? que opinan?
warneri92
warneri92
66.404
17- No hay audio la bocina está bien.Revise 12Vcd en pin #1 de I601.Señal de audio en pin #4 de I601.Revise audio-mute pin #40 de I701 (con audio 0Vcd y mute 5vcd) revise Q601.
Hect7369
Las Tv Daewoo sus fallas comunes son el CI de audio(8pines),TEAXXX que se daña a menudo,puede ser que el Ci este bajo otro numero,pero es el mismo problema.Monitoreando el audio con un osciloscopio en la entrada de este CI,si hay pulsos de audio y no hay salida,checa el circuito MUTE y el B+ del mismo circuito,si todo bien es muy probable que este dañado este CI.Suerte.
torres castro
hay sonido en audifonos ??? limpia la ficha de entrada en audifonos resoldandola
