hola colega...gracias x tu ayuda no pude conseguir el diodo de la misma referencia pero me vendieron un reemplazo y la fuente arranco pero tengo el sgte problema,se siente q, se activa el relevo pero hay mismo se desactiva o sea no hay +b y el led de stamby parpadea 2 veces para y repite el mismo `proceso le cambie el regulador y nada,si alguien me puede hacer el favor de orientarme para encarar esta falla le estare muy agradecido,tambien le he chequeado todos los elementos de la fuente como resistencias y diodos y no hay nada malo,tambien tengo la fuente sin la carga pero sigo sin tener regulación.Toda ayuda es bien recibida,gracias.A sistio a la dolucion
