tv samsung tcc1340 no enciende
oscar hm
oscar hm
4.437
hola amigos les comento tengo un tv samsung tcc1340.el problema de este tv es que no enciende medi v en +b y no marco nada me fui al filtro de la fuente y 0v pero encontre q este filtro estaba en mal estado, lo reemplase y el problema sigue les agradesco quien me pueda ayudar debo decir que me gustaria aprender mucho mas de ustedes
nestor vollmer
hola ..si no tenes voltaje de entrada es porqe tenes algo cortado ...como la ..r .. de 3 hom ..q tiene de entrada ...
ANUBIS74
ANUBIS74
121
.mira si tiene voltaje de entrada del toma ,revisa continuida en el cable de alimentacion y fusible ..
Mastertecnic2018
Me ha pasado que el rectificador a veces se despega un punto revisa que este bien soldado a la placa, en todo caso revisa que este bueno tambien, revisa la bobina de entrada de linea y pistas rotas en ese sector.
oscar hm
oscar hm
4.437
olvide decirles que realice mediciones de prueva en fusible,varistor,ptc,relay,y diodos rectificadores y todo esta bien
oscar hm
oscar hm
4.437
hola amigos quisiera saber si alguien podria colaborarme con el diagrama de tv samsung tcc1340 chasis cka50HM LES AGRADESCO pronta respuesta
Mastertecnic2018
Revisa este a ver que ondas http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=80948
carlos escoto
estimado oscar yo tuve un problema igual que el tuyo y le sustitui el filtro que se encuentra en la fuente que es el C 950 de 10 mf/250 voltios espero te sirva.
oscar hm
oscar hm
4.437
gracias por todo amigos ya que tengo el diagrama me sera mas facil conseguir la falla, les comento los voltajes registrados en filtro principal 160v, en el str30125 en B 160V E 160V C160 en el pin de +B 160V y en el pin del flay donde deberin de haber 180v tengo 140v sumado a esto al jungla no le llegan los 12v , pero si tengo los 5v en el micro .el tv hace como si fuera a prender dejando el bombillo de 60w encendiendo y apagando repetidamente este bombillo lo tengo en serie con la alimentacion AC del tv. les agradezco cualquier ayuda
