*Philips 14GL1310 sintonizador quemado
jobohl
jobohl
8
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos. Tengo un tv Philips 14GL1310 con el sintonizador quemado por un rayo. El modelo del sinto es UV935 y no lo puedo conseguir, en cambio el UV936 si, aunque es similar externamente este tiene mas patas. Mi consulta es si alguien sabe si se puede colocar el UV936 en lugar del UV935 y si en caso afirmativo hay que hacer alguna modificación. Desde ya muchas gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
No le va, creo que no toma ciertos canales, el problema radica en el micro que no compatibiliza con otro numero. Un saludo.
