SAMSUNG problema vertical
alcides alvarez
Amigos tengo este tv Samsun , modelo:CT-6846VC , el cual abre pantalla solo la mitad inferior,la otra mitad queda totalmente oscura. revice el voltaje y componentes en la zona vertical y todos me marcan normar. El voltge 16v en e pin 4 y todo el funcionamiento es ok,tambien revice el yugo y mide bien. Espero puedan ayudarme . Saludos y mil gracias .
baldomero sanchez poot
es muy probable que tengas filtros con fugas, no se si los checaste con un equipo especial como el capachek u otro equipo, si no cuentas con ninguno es mejro ir cambiando los filtros alguno debe estar dañado, revisa tambien las conexiones del yugo y si los pines del integrado vertical estan bien soldados.
alcides alvarez
gracias por responder amigo. te comento que revice bien el yugo y Ya cambie los condenzadores electrolíticos y aun sigue igual.
alcides alvarez
El IC vertical es TDA8335Q
gabrielllllls
yo le cambiaria el ic vertical.. si no lo cambiast
juanfontalba
hola amigo reparaste tu tv . Yo miraría la lámpara compruebalas cambiando la de un lado al otro aver que resurtado da quizá pueda ser unas de las lámparas
alcides alvarez
[quote="gabrielllllls"]yo le cambiaria el ic vertical.. si no lo cambiast[/quote] Eso pienso hacer amigo por que ya revice todo me marca bien. Toca buscar y rogar encontrarlo. Saludos cuando tenga el IC,les comento.
isabelino cabrera
No consigo la data del CI, pero prueba cambiando diodo de pump-up.
alcides alvarez
[quote="juanfontalba"]hola amigo reparaste tu tv . Yo miraría la lámpara compruebalas cambiando la de un lado al otro aver que resurtado da quizá pueda ser unas de las lámparas[/quote] gracias amigo pero este tv es de trc.
alcides alvarez
[quote:3f5fd6565a="isabelino cabrera"]No consigo la data del CI, pero prueba cambiando diodo de pump-up.[/quote:3f5fd6565a] Realizare ese cambio y te comento pero ya será el lunes diosmediante. gracias colega.
