tv sony kv-32s22 sin video
Televisor SONY KV-32S22
alonso1963
me dirijo a ustedes colegas con el fin de que me colaboren con el daño de este tv.el tv. enciende pero no hay video. la pantalla permanece oscura.hay filamentos prendidos y llegan los 200v a los colectores de los transistores amplificadores de croma.al subirle el screen aparecen las lineas de retorno.al conectarle la señal de cable se escucha que sintoniza canales pero no tengo video ni tan siquiera llovizna.observo que al prenderlo el tv, el led permanece titilando indefinidamente mientras tenga prendido el tv.por favor pueden darme alguna ayuda
warneri92
warneri92
66.404
voltaje de filamento unaresistencia que subio de valor no deja pasar a este
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo: Filamentos prenden? Subí el screen. Comenta.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Y proba TRC!!!! Para verificar el estado del TRC de manera eficaz y contundente realizar el siguiente procedimiento: 1. Ajustar la tensión de Screen presente en G2 a 300VDC (monitorear que no tenga variaciones). 2. Desconectar los resistores que conectan los amplificadores de color a los cátodos Kr, Kg y Kb del TRC respectivamente. 3. Soldar a cada cátodo un resistor de 150K 1/2W, unir los extremos libres y conectarlo a tierra (masa). 4. Al prender el TV la imagen mostrada será blanca si los cátodos del TRC aún se encuentran en buen estado. Al medir tensión en estos resistores, un valor de 60V aprox. indicará un TRC O.K (un TRC nuevo puede superar los 70VDC), los valores medidos debes ser similares y alguno inferior indicará un cátodo con mayor desgaste que otro, un valor menor de hasta 50V Aprox. se considera óptimo o aceptable.
alonso1963
gracias a los participantes.comento: si hay filamentos prendidos,revise la resistencia y esta ok. subi el screen y aparecen los lineas de retorno pero con la pantalla en terminos generales oscura, voy a revisar el trc con el procedimiento sugerido por tecnohogar.dos preguntas: 1-¿porque el led titila intermitentemente sin importar el tiempo que tenga encendido el tv? 2-¿porque no tengo osd si tengo recepcion ysonido? les pido disculpas si no puedo valorar rapido ya que no tengo conectado internet en el taller pero claro que lo hare.
luis tartaglia
hola- prende el tv y fíjate bien en los parpadeos del led- contarlos y estate a la expectativa de q haga una pausa - y se repita el siclo y comenta-
luis tartaglia
a eso apuntaba-
alonso1963
gracias a los colegas que me aportaron las diversas formas de revisar el trc,estos datos aportan mucho a los que poca experiencia tenemos.efectivamente la pantalla esta agotada y puesto que es un modelo bastante viejo ya no se encuentran estas pantallas en el mercado de segundas ,el dueño a decidido dar de baja el tv .
Joansoler
Joansoler
47.894
Es posible utilizar otro Cinescopio (TRC) de cualquier otra Marca lo importante es que sea de las mismas dimensiones y que tenga su Yugo original, esto evita realizar los tediosos ajustes de pureza y convergencia. De cualquier modo, si finalmente ha optado por no repararlo entonces al menos tú has adquirido experiencia y destreza en la forma como evaluar el estado de un Cinescopio o TRC. Saludos!! y hasta una próxima... Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
Posible activación de su protección por el Circuito IK... http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm originado por Cinescopio (TRC) defectuoso por baja emisión o agotamiento de alguno de sus cátodos (KR, KG KB). Una prueba subjetiva pero bastante rápida es conectar a tierra (masa o GND) el extremo de un resistor ≥ 10K 2W y con el extremo libre tocar en forma breve c/u de los cátodos del TRC, debiendo iluminarse en forma intensa del color respectivo y en la misma proporción pero si alguno lo hace muy disminuido o tenue confirmará su baja emisión o rendimiento. Esta es una prueba más elaborada y objetiva para probar el rendimiento o emisión de cátodos del TRC... 1. Aislar por completo del circuito a los 3 cátodos (KR, KG Y KB). 2. Al prender el TV la pantalla deberá permanecer oscura (negra) y cualquier vestigio de imagen o rastro de color denotará avería del TRC o Cinescopio por corrientes de "fuga".. 3. Ajustar la tensión de Screen a 250VDC y monitorear durante esta prueba que no varíe, reajustar de ser necesario. 4. Apagar el TV y soldar a c/u de los cátodos un resistor de 150K, unir los extremos libres y soldarlo a tierra (masa). 5. Al prender el TV la imagen mostrada en condiciones normales deberá ser blanca con algunas líneas de retrazado. 6. La tensión medida en c/u de los resistores deberá ser igual o superior a 40VDC en un TRC o Cinescopio con mínimo desgaste y con una diferencia muy mínima entre ellos (< 10%). Un TRC nuevo puede alcanzar valores de 70VDC o aún mayor... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
