Lg rp-20ca10a sin audio
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
Encontré el c.i. tda7297 en corto algunos pines, lo raro es que no se abrió la resistencia de alimentación por lo cual cambié este integrado pero no se escucha, en el pin 3 le llegan 18v. No tengo el diagrama ni los voltajes correctos de este integrado ya que he revisado algunos diagramas chasis sc-023A. Pero no coincide, este lleva relacionado con tda7442 a este le llegan los 9v pin 27 que conecta con el jungla pin 29. Este televisor tiene salida de audio y así si se escucha si se le conecta a la entrada de a/v a otro tv. Cuando esta encendido y se desconecta del tomacorriente se escucha un toc en las bocinas. Les agradezco cualquier consejo y si me dieran los voltajes de estos dos integrados o diagrama califico de acuerdo al reglamento. Gracias.
max75
max75
1.749
http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=66397 revisa este para ver si te sirve
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
reviso y luego te valoro, gracias por contestar
max75
max75
1.749
http://www.dtforum.net/index.php?topic=69141.0;wap2
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
Muchas gracias colega, me sirvió muchísimo justo lo que esperaba, aunque te comento que revisé todo este tiempo a detalle toda la sección de audio si lograr solucionarlo. Al final la solución fue comprar otro integrado en otra tienda, a veces da coraje quisiera publicar cual tienda es, pero la mantengo anónima. Gracias nuevamente saludos.
