[quote="romarañon"]Hola muchachos tengo un tvc... Q estoy reparando el problema esta en los colores pero realicé la prueba del trc con una resistencia de 10k x 3w, puse una terminal en la masa y la otra terminal brevemente en los 3 catados uno x vez obviamente y la.pantalla se pone en el color indicado pero en las dos esquinas se mezclan los colores. Sera q el trc esta agotado???[/quote]
Describa mejor la falla como por ejemplo:
Como se ve la imagen tanto en señal de TV como en Audio y Video
Se ve esas manchas en las esquinas cuando está con la señal.
y alguna otra informacion que pueda aportar para un mejor detalle.
De ser posible subir una foto mostrando el defecto.
Por su primera descripcion invita a sospechar a los ajustes de pureza.
Este ajuste se realiza con los imanes que van en el cañon.
Otra causa podria ser que el TRC se encuentre magnetizado Tal vez por avería del thermistor (puede estar desoldado o malogrado).De ser posible procurar poner uno nuevo.
Valore los aportes.........Gracias
