tv telefunken sin deflexion vertical, solo una raya horizont
Regulador de voltaje L 7805CV
diasgabriel66
me llego este tv marca telefunken, con chasis tk2129stk el mismo vino con linea horizontal y luego de encenderlo se apagaba. luego de destaparlo y hacer una impeccion visual encontre un eletrolitico cerca del regulador de voltaje inflado 220ufx16v lo remplace retire el transistor 1555 que esta en buen estado encontre soldaduras frias en la pata del +b del flayback procedi a encenderlo y todo seguia igual cambie el l7805cv y el l7809cv controle el flayback procedi a encenderlo y ahora ya no se apaga pero persiste el horizontal sin deflexion vertical. algun colega que me de una orientacion por donde seguir de antemano gracias.
warneri92
warneri92
66.404
luego de reemplazar todos los electroliticos y diodos de la zona vertical y revisar todas las resistencias y no detectar la falla, le pedi el remoto al cliente y accedi al modo servicio, el vertical estaba totalmente fuera de los parametros de tabla, lo corregi, habilite nuevamente el circuito de proteccion desde la pata 2 del CI y hasta ahora lleva unas horas funcionando correctamente
diasgabriel66
hola sabes como debo entrar al modo servicio en telefunken tk2129stx. gracias
WIL CENTENO
Bueno sugiero chiquies voltajes del circuito vertical, tambie si el llugo no tiene abierto el debanado de vertical suerte
diasgabriel66
hola ya cheque todo. tengo imagen hasta mitad de pantalla y sonido ahora. necesito entrar al modo servicio alguien sabe como entrar???
diasgabriel66
que tal amigos alguien podra echarme una manito ya que no encuentro como entrar al modo servicio tv telefunken modelo tk2129tsx la numeracion de chasis es la misma que el modelo
diasgabriel66
que tal amigos del foro. voy a dar por solucionado este tema ya que paso bastante tiempo, que estuve alejado de esta rutina. la solucion a este problema fue remplazar el diodo d 301 que por cierto consegui casi abrir por completa la pantalla solo que quedaban unos 3cm de la pantalla en negro, consegui solucionarlo entrando al modo servicio y corregir los parametros.
