solo se le ve la mitad de pantalla
nestor ivan2014
televisor Samsung solo ve la mitad perdón pero tuve que volver a hacer la pregunta mi televisor Samsung modelo tc9155m revise alguna cosas se ve capacitores hinchados revise un integrado numero 01555 y esta bueno Estas son unas de las fotos del televisor gracias espero sus respuestas.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola nestor, no se ven las fotos ... Dices que solamente se ve la mitad de la pantalla ... pero que mitad ?? le falta alto ?? o ancho ?? Comenta resultados, y valora la ayuda prestada. Saludos!
nestor ivan2014
ahorita le subo la foto o sea que solo se ve la imagen en la mitad
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote:a15aa2917b="nestor ivan2014"]ahorita le subo la foto o sea que solo se ve la imagen en la mitad[/quote:a15aa2917b] Ok, mientras contestame algo ... la falla apareció de repente ?? o fue paulatinamente ?? Comenta resultados, y valora la ayuda prestada. Saludos!
nestor ivan2014
le falta ancho y además no se mira muy bien que me aconsejan hacer
nestor ivan2014
[quote:8c0c93327a="jorge_e_c"][quote:8c0c93327a="nestor ivan2014"]ahorita le subo la foto o sea que solo se ve la imagen en la mitad[/quote:8c0c93327a] Ok, mientras contestame algo ... la falla apareció de repente ?? o fue paulatinamente ?? Comenta resultados, y valora la ayuda prestada. Saludos![/quote:8c0c93327a] o eso si no se ya que me lo regalaron
Mastertecnic2018
Primero cambia los capacitores secos e hinchados, tambien cambia el de +b por la edad o el uso del tv se pueden dañar y provocar ese fallo, revisa falsos contactos en la placa y resoldalos.
claudio_fusco
no veo en el cañón del tubo la unidad multipolar en buen estado, y roturas el el plástico del yugo, tranquilamente podría ser, que este descentrada la imagen, o uno de los bobinados del vertical, que estarían en paralelo, y uno cortado. en la plaqueta de conexiones, y además se observa, un manoseo, y quizás tenga que ver con la falla, como ocurrió ella estimado colega;? serias tan amable de informar, que seria muy bueno para todos, razonar sobre la posible causa. saludos
Luis Roberto Díaz
Hola Néstor: Sigue los cables celeste y amarillo del yugo( foto), hacia abajo ,veras que se conectan a una ficha. Cambia todos los capacitores electrolíticos (4 o 5) que están entre esa ficha y y circuito integrado. Respetando loas valores , la ubicación y la polaridad. Suerte.
Javier Chavez C
Para una mejor orientacion de tu problema,porfavor Me podrias decir que Chassis lleva este modelo . La serie del Chassis se encuentra en la parte de atraz del Flyback por el lado del semicirculo que forma las soldaduras de los pines. o la serie del integrado vertical.
claudio_fusco
estimado colega: nestor ivan; todo lo que te indican, u, o, te solicitan los colegas es sumamente valioso, para razonar sobre el problema, así seas técnico o no , esto no importa, lo que importa es que colabores, porque adivinos no somos, ni tu ni nadie, y como no estamos al lado tuyo eres tu solamente el que nos puedes ayudar, las fotos que enviaste son un aporte valioso , pero las fotos ni hablan, ni se mueven entonces,.... toma conciencia, que de este modo, o sistema de reparación, tu o nosotros somos los técnicos, y ayudantes o colaboradores a la vez, si ello no se entiende así, se rompe, y no se llega a puerto alguno, o se eterniza con resultado alguno. o que a veces de casualidad se llega, a una solución, ademas de lo que vi en las fotos se ve corrimiento de convergencia sobre el borde superior, lo que corrobora el desajuste de convergencia y pureza, que ello también indicaría descentrado, u, o, mala posición del yugo, y también, no se ven temperaturas de color, o sea tonalidades, producto de un desajuste total de pureza,es por esto que repito que no vendría mal si tu estas enterado, y nos puedes indicar si sobre el yugo existió un manoseo, o tocaron sin estar en el tema, así lo ayas echo ¡tu! no es la muerte de nadie, y aquí nadie tiene corona, entiendes, espero las indicaciones que nos puedas dar a todo lo solicitado, la mejor de las suertes saludos claudio
nestor ivan2014
muchas gracias tomare sus consejos y cambiares todos los capacitores y le informare y también subiré mas fotos gracias
nestor ivan2014
[quote="mastertecnic2013"]Primero cambia los capacitores secos e hinchados, tambien cambia el de +b por la edad o el uso del tv se pueden dañar y provocar ese fallo, revisa falsos contactos en la placa y resoldalos.[/quote] una pregunta cual es esta piesa +b gracias
Javier Chavez C
El +B,no es un componente. El +B es un voltaje principal del trabajo de todo televisor. Sus valores en voltaje oscila entre 95v a 130v, segun modelo del tv. Este voltaje se genera en la fuente principal y sale del secundario del transformador CHOPPER. y se dirige al FBT
claudio_fusco
insisto en las convergencias y posible descentrado por causas de ella tanto por el yugo, o por alguna desviación de tensión, desde los componentes resistores etc que envían una polaridad fija de continua, hacia el yugo, para estar de acuerdo con la que envía la memoria,y entre las dos, un centrado porque, si se descentran las polaridades, y están en desacuerdo, con lo que envía, y maneja el modo servicio, no se podría corregir centrado alguno, revisar resistores en el circuito de vertical y o mover entrando al modo el centrado vertical, y allí saltaría el problema, que pasaría al vertical por la parte que le toca, y al yugo con posibles desajuste u o deterioros, otra seria que por alguna causa este alterada en su funcionamiento la eepron y seria conveniente cambiarla por una nueva cargada pero antes,descartar todo lo anterior primero pero convengamos, que el yugo no se muestra muy bien que digamos y su aspecto lo hace sospechar y ademas lo han tocado y para hacer ello ay que estar experto suerte saludos claudio
aguilazo.cordero
hola cambia el diodo k va entre los pines de alimentacion del ic vertical
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, perdón en la tardanza en contestar ... estaba con mucho trabajo ... Noto que no tienes experiencia, o no eres técnico, así que trataré de ser lo más claro posible en las indicaciones. En primer lugar, el integrado que dices que se llama 01555, en realidad es un transistor de 3 terminales, es el D1555, y es de la sección horizontal ... pero el problema lo tienes en la sección Vertical. Por lo que se ve en las imágenes que subiste, tienes 2 problemas : 1) - Problema de vertical. (falta de altura) 2) - Problema de la sección croma. (falta de color) En primer lugar, reemplaza todos los capacitores que veas hinchados. Luego, sigue los cables verde y amarillo, que salen del yugo del tubo, y fíjate donde se conectan en la placa. Sigue esas pistas, y llegarás a un integrado que estará montado sobre un metal (disipador), fíjate la numeración impresa en el circuito (no la que está sobre el integrado, sino la que está escrita en la placa, algo así como "IC 301" (es un ejemplo). Siguiendo el ejemplo,si la numeración del IC es 301, cambia TODOS los capacitores que empiezen con 300 (ejemplo c302, c303, c304, etc ...) Fijate de ponerlos en su polaridad correcta, tienen una banda blanca que indica su lado NEGATIVO Cambia los diodos que veas en la zona del integrado vertical, tambien tienen una forma de colocarlos : el lado de la banda blanca que tienen va orientado hacia la flecha del circuito impreso. Luego vuelve a colocarles estaño a todas las zonas de la plaqueta que veas dudosas, especialmente a los integrados de muchos pines que veas, con cuidado de no dejar en cortocircuito ninguno de los pines. También repasa las soldaduras de la plaqueta que va colocada en el tubo, especialmente las de los transistores que tenga. Si tienes lupa, mucho mejor, así podrás examinar más cuidadosamente toda la placa. Haz lo indicado y comenta, a ver como seguimos... Comenta resultados, y valora la ayuda prestada. Saludos!
nestor ivan2014
gracias a todos gracias jorge
Javier Chavez C
Dentro de las normas del Foro,agradecer es valorar todos los aportes. Valora los aportes .Gracias
